Wohin mit dem Stand-Alone Kühlschrank
akeh
Liebe Foris,altersbedingt brauchen wir eine neue Küche.
Wir sind vor 2 Jahren mit unserer L-Küche umgezogen.
Der Grundriss der neuen Küche lässt aufgrund der bodentiefen Fenster nur 2-Zeilen zu.
Da wir aber Stellfläche für unseren Kaffeeautomaten brauchten, hat unser Schreiner über die Heizung eine Abstellfläche geschaffen, die fest auf dem Heizkörper montiert ist. Dies stört immer mehr beim Fensterputzen.
Deshalb nun unser Entschluss zu unserer neuen Küche.
Vor 2 Jahren haben wir noch folgendes neu angeschafft bzw. übernommen:
1 neue Spüle mit Abtropf rechts
1 Geschirrspüler (steht ganz rechts als letztes unter der AP
1 Kühlschrank
Diese Sachen sollen in die neue Küche übernommen werden.
Neu soll hinzukommen:
1 Backofen in Sichthöhe
1 Induktionsfeld 80-90 cm
1 DA 80-90 cm
Der Plan zweier Küchenstudios ist bei (beide haben die gleiche Möglichkeit angedacht).
Nun zu meinem Problem bzw. meine Bauchschmerzen.
Ich öffne gefühlte 100.000 mal am Tag den Kühlschrank. Diesen in die Ecke hinter der Tür zu stellen ist für mich keine optimale Lösung.
Aber andererseits denke ich, dass von der Optik her keine andere Lösung möglich ist, oder?
Lieben Dank vorab für eure Ideen.
LG Anna
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 172 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 245
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80-90
ca. 85
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Toaster, Brotbehälter
ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1 Person
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Arbeitsplatte über der Heizung als Abstellfläche für Kaffeevollautomat und Brotkasten.
Dadurch enorme Probleme beim Fensterputzen.
Diese Arbeitsplatte soll nun weg, für Kaffeevollautomat soll Ersatzfläche geschaffen werden
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia
Hmm .. ist das ein doppelflügeliges Fenster? Vielleicht mal ein Foto machen? Die Heizung kann ich mir da auch nicht richtig vorstellen. Welcher Flügel wird hauptsächlich genutzt und wie stellst du dir den Sitzplatz vor?
Vorhandene GSP - ist das nur eine Unterbau-GSP? Wollt ihr nicht überlegen, diese gegen eine vollintegrierte zu tauschen?
Arbeitshöhe 85 cm :w00t::w00t: ... ist das getestet? Ich habe 97 cm mit einer Größe von 180 cm.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Nobilia ist im Standard nur mit 72 cm Korpushöhe und 5 Rastern vertreten. Besser wäre es, einen Hersteller mit 6 rasteriger Möglichkeit zu wählen, dann wird der Sockel bei einer ordentlichen Arbeitshöhe auch nicht so hoch.
* 6 Raster - was heißt das? *
Dann bitte auch genau vermassen, als von/bis cm von der planlinken oberen Ecke.
Im aktuellen Plan:
kueche-plan-rechts-jpg.249163
Was soll in den Schrank rechts vom Backofenschrank? Welche Innenausstattung hat der? Warum nicht Position mit dem Kühlschrank tauschen?
Leider hast du keinen GEsamtgrundriss eingestellt. Evtl. wäre ja auch eine Schiebetür von außen eine Möglichkeit oder das Drehen der Zarge.
akeh
2. Versuch.
Danke für die schnelle Info.
Foto anbei. Es ist eine bodentiefe Fensterfront mit Hebeschiebetür. Der linke Flügel ist fest. (Ist auf dem Plan des Küchenstudios nicht richtig dargestellt)
Das sind 2 Stühle und 1 Tisch 75x75. Wird hauptsächlich nur zum Frühstück genutzt.
GSP ist erst 1 Jahr, da war noch keine neue Küche in Planung. Dass er nicht vollintegriert ist, stört uns nicht.
Ist vorerst noch zweitrangig. Wir suchen erstmal eine Lösung für die Standplatz des Kühlschranks.
Sanitäranschlüsse:
geht nicht, da jetzt die alte Küche davorsteht. Kochen und Spüle sollten auch an dieser Stelle bleiben.
Rechte Seite: Es sind 2-3 Steckdosen vorhanden, die für den Kaffeeautomat, Kühlschrank und
Backofen genutzt werden können.
Das ist ein Vorratsschrank mit 5 Auszügen und einem festen Boden
Was meinst du damit? Reicht der von mir erstellte händige Grundriss nicht aus?
Von einem langen Flur gehen rechts und links die Zimmer ab.
habe ich auch schon mal überlegt, aber dann in der Küche und nicht im Flur. Aber dadurch geht mir wieder zuviel verloren - es sind ja nur ca. 3900 Gesamtlänge (abzgl. Fensterwand)
dann wäre die Tür vor dem Kochfeld.
LG Anna
Zarge drehen, heißt Küchentür geht nach außen auf, deshalb auch Gesamtplan von Geschoßebene, damit man eben prüfen kann, ob solche Vorschläge Sinn machen.
Ansonsten wie gesagt, Vorratsschrank mit Kühlschrank tauschen.
akeh
Danke für den Vorschlag. Ist das in deiner Küche? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und es bleibt oben Luft für später, wenn einer neuer Kühl-/Gefrierschrank fällig wird.
Ich habe jedoch rechts neben dem Kühlschrank kein Seitenschrank sondern nur ein Unterschrank mit Wandpaneel. Mal sehen, wie das dann aussieht.
ÄH .. hier ist doch der Backofenschrank:
Einfach Vorratsschrank und Kühlschrank tauschen.
russini
Ist die Küche von meinen Schwiegereltern.
Würde bei dir auch zwischen Backofen und Vorratsschrank passen. Über dem Kühlschrank wird nur ein 60 cm breiter Oberschrank an den Hochschrank Korpussen verschraubt.
Oder wenn der Kühlschrank zu hoch ist, einfach ein Regslbrett zwischen den Hochschränken bzw. Wange.
Schau mal bei fertig gestellten Küchen bei Stand Alone Kühlschrank als Sortierung.
akeh
dies ist nun der neue Plan.
Nach Ansehen mehrerer Beispiele kann ich mich nun damit anfreunden, dass der Kühlschrank zwischen den Schränken steht.
Danke für eure Ideen.
LG Anna
Es sieht eigentlich viel besser aus .. schönere Linienführung und entspannt das Problem mit der Küchentür vorm Kühlschrank ;-)
Snow
78628 Rottweil
Würde noch darauf achten, dass die Nische für den Kühlschrank ggf. für ein anderes Modell breit genug wäre, falls es zu einem Defekt käme.
