wohin mit dem kamin?
Mel74
hallo liebe forumsmitglieder,
in unserem neubau möchten wir auf einen kamin nicht verzichten.
favorisiere im wohnzimmer - stellplatz kamin2 im eg.
wenn im wohnbereich kamin2 platziert wird, ist es so, dass dieser im obergeschoss genau am treppenausgang den blick evtl. stört oder hoffentlich, als high-light erscheint (habe sowas noch nicht gesehen).
og ist keine normale raumhöhe, sondern offen bis zum dach.
der schornstein hat die abmasse: 40x40
der flur ist oben 150
wie seht ihr das als aussenstehende und könnt ihr mir eure meinung sagen?
Würde der strang mich täglich auf´s neue stören?
Im grunde kann ich es mir nicht richtig vorstellen und sehe als einzigsten nachteil, dass im flur der platz dadurch etwas knapp wird…
Habt ihr schon mal sowas gesehen?
Würdet ihr abraten?
Kamin1 ist unten evtl. neben einer couch (zu nah, zu warm) und oben im bad oder optional im schlafzimmer.
Wie würdet ihr entscheiden?
Ganz herzlichen dank im voraus.
Mel
Snow
78073 Bad Dürrheim
AW: wohin mit dem kamin?
Sei doch mal so nett und konkretisiere dein Frage, die ich nicht so recht verstehe.
Einen Kamin hab ich auch (unbenutzt, vorgerüstet für ... )
Was schwebt dir vor, gemauerter Kaminofen, freistehender Kaminofen....
Ein Kaminfeger oder Ofenbauer kann dir mit Sicherheit auch weiterhelfen
Mel74
hallo snow,
es geht um den schornstein...also diesen schacht, den wir im grundriss des hauses festlegen müssen....der dann an der wand oder sonst wo, herausragt, mit 40x40...
es ist ein ganz normaler kaminofen angedacht...
ich weiss nicht, wie ich das sonst nennen kann?:-[
wenn du´s weisst, ändere ich meinen beitrag demnach ab...:-[
Ist 40x40 das Fertigmaß oder kommt da noch Putz etc. dazu?
Sinnvoll wären auch Komplettgrundrisse der beiden Geschosse.
Kaminposition1 direkt an der WZ-Zimmertür ist hmmm?
Kaminposition2, da finde ich das Durchführen im OG ... hmmm.
schonmal daran gedacht den Ofen an einer Aussenwand zu stellen, und den Kamin extern laufen zu lassen?
Ohne den Gesamtplan kann man nichts konkretes sagen.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Mensch Leut..
ich finde die Bildergalerie nicht mehr. Eine von euch Medels hatte den Umbau bildlich dargestellt, wo dieser genialer Kaminofen in einer Ecke dargestellt wurde....
Magnolia
@ Vanessa: Kamin an der Außenwand hat aber evtl. viele andere Probleme.
Ich kenne das aus den USA, das sieht echt schon die Außenansicht vom Haus ja richtig klasse aus, wenn der Kamin außen gemauert hochgezogen ist. Innen hätte man ja im Allgemeinen auch mehr Möglichkeiten.
Das Problem ist eine Art "Versuden" des Kaminzugs. Probleme mit Kondenwasser etc.
Das ist wahrscheinlich schon eher problematisch.
PS: oder meinst Du so einen mit einem Edelstahlrohr als Kaminzug???
Magnolia
könnte man den Kamin nicht planlinks von der Türe ins Wohnzimmer setzen? Er würde dann oben im Bad rauskommen, da könnte man diese "Mauer/ Kaminzug" integrieren.
Kamin im WZ wie momentan angezeichnet, davon hat man ja optisch nix.
Kamin im Arbeitszimmer, das macht ja nicht wirklich Sinn.
Mel74
hallo magnolia, da ist der ja, als kamin 1 - im büro, sodass im wz planlinks von der tür der ofen stehen würde...
Und gleich links von der WZ-Tür halte ich für nicht gut. Tür auf, man stürmt rein und da ist der heiße Ofen.
Magnolia
Nein, ich meinte eben nicht ins Büro setzen, sondern ins Wohnzimmer an eine andere Stelle. Quasi den Kamin, so wie er jetzt im WZ steht einige Meter nach links schieben, also total neue Position. Der Kamin WZ neu, würde oben im Bad rauskommen, hier könnte man den Kaminzug/Mauer evtl. gut integrieren. (z.Bsp. gemauerte Duschwand weiter nach planunten.
Im UG kann man quasi die Ausbuchtung vom Kaminzug ins Büro, Anschluss des Kaminofens aber im WZ.
PS: Kerstin, habe gerade erst deien Beitrag gelesen.
Klar nicht total rangeklatscht an die Türe. Müßte man halt sehen, ob genug Stellfläche für TV usw. da ist
Ich halte die ganze Diskussion aktuell für kontraproduktiv, da uns nicht der gesamte Grundriss bekannt ist.
@mel .. wie sieht es aus? Und, welche Position schlägt denn der Architekt vor? Es gibt ja auch Vorschriften, wie weit so ein Kaminschacht wo aus dem Dach herausragen darf.
Mel74
tv ist planrechts an der wand
der kamin1- der kaminzug ist im büro, aber ofen steht dann planlinks im wz, dort ist die wand 350, im og, im bad.
und somit keine möglichkeit zum möblieren, diese wand würde dem kamin zum opfern fallen...
Snow
78073 Bad Dürrheim
So langsam (glaub ich jedenfalls) komm ich dahinter.
Aufgrund der Stellflächen (Wände) würde ich Kamin2 bevorzugen.
Im Flur stört der Kamin weniger, ein Vorteil würde ich darin sehen, dass Räume im OG "mitbeheizt" werden könnten.
Mel74
kann den kompletten entwurf erst morgen reinstellen.
danke schonmal....
@kerstin: das sind die beiden vorschläge des architekten....
lg
Ich hänge die beiden Geschosse mal als Bilder an:
Erdgeschoß:
Obergeschoß:
Was ich jetzt wieder gar nicht verstehe, diese Pläne passen nicht zu dem letzten Planstand im Küchenplanungsthread.
Außerdem steht hier im Thread "TV an der Wand planrechts" ... ich sehe in dem Grundriss vom EG keine Wand planrechts im Wohnzimmer.
EDIT:
Hat sich überschnitten ... war denn ein Kamin nicht von Anfang an geplant?
Mel74
neben der 2 ist eine wand...da ist der fernseher.
das haus hat sich dank - meiner küchenvorstellung, komplett geändert :-[
der kamin war von anfang an geplant, nur den platz muss ich jetzt mal festlegen...
Wie gesagt, es macht Sinn, das im Ganzen zu beurteilen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das ganze auch so plant, dass Kamin möglichst von Ess- und Wohnzimmer nutzbar ist.
Mel74
hallo :-)
im anhang befindet sich das eg+og, mit dem eingezeichneten kamin.
dann habe ich noch eine frage zu der küchenseite.
die hochschrankseite ist momentan mit 2 m geplant.
ist das zu mickrig, bei einer langen zeile von circa 4,20m?
diese wand könnte man auf 2.50m erweitern, problemlos....dann würden 3 hochschränke passen.
ich frage nur, wegen der optik wegen :-)
platz habe ich genug, es gibt ja noch eine speis.
würde mich freuen, auch hierzu feedback zu bekommen.
viele grüße
mel
Für das Koch-/Esszimmer solltest du deinen Küchenthread wiederbeleben, denn da muss ja jetzt eine komplett neue Küchenplanung gemacht werden.
Zunächst mal .. der Plan sieht wesentlich besser aus als der Erstplan. Was mir trotzdem aufgefallen ist:
Tür zum Schlafzimmer würde ich auf jeden Fall so setzen, dass man hinter der Tür, also links von ihr noch 70 cm Platz hat. Falls man doch mal noch etwas mehr Schrank braucht. Und 70 cm reichen, um z. B. die komplette linke Wand wie einen weiteren "Wandschrank" zu gestalten, Bretter und Stangen und z. B. Schiebetüren davor.
Zum Kamin ... ich finde die Flurverengung im OG schon schade.
Vielleicht erläuterst du mal mehr, wie Wohnen/Essen/Kochen mit der vorliegenden Grundrissplanung genutzt werden sollen. Ist die Wohneinrichtung so eingezeichnet, wie du es haben willst?
