ich plane unsere Küche mit Ikea -Schränken und Einbaugeräten von Siemens /Bosch .
Den Elektroplan mache ich selbst und habe aus den Foren schon viele wertvolle Hinweise erhalten, Danke dafür.
Nun bin ich wirklich nicht sicher, wo ich korrekterweise die Steckdosen für Backofen, Dampfbackofen und Wärmeschublade anordne.
Es wird eine 3er-Hochschrankkombi 217 cm hoch. Meine bisherige Planung:
1. Erst Kühlschrank : Steckdose 5 cm oberhalb des Korpus in Höhe 222 cm
2a. Hochschrank , Wärmeschublade/Dampfgarer: 17cm Sockel +70cm normale Auszugseinheiten+14cm Wärmeschublade --> Steckdose mittig hinter Gerät also bei 17+70+7 cm= 94cm
2b Dampfbackofen darüber: 17+70+14+34 (lt. Siemens-Zeichnung)= 135 cm)
Enlarge Image - HB36D572
3.Backofen: 17cm Sockel+70 Auszugseinheiten+60erBackofen direkt dahinter folgend --> also im Bereich zw. 89 cm bis 99 cm (der Zwischenboden hat ca 1,8 cm)
Enlarge Image - HB78AB590
In der Gebrauchsanleitung steht, dass "Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr erreichbar ist, muss installationsseitig eine allpollige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von 3mm vorhanden sein."
Was bedeutet das?
Sollte ich ansonsten die Steckdosen für die Öfen auch oberhalb der Hochschränke einplanen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Was bedeutet das?
