Wieviel Platz für Gasanschluss hinter U-Schrank?
g-filer
Mannheim
Moin liebe Küchenexperten,
endlich ist es soweit: unsere neue Küche soll kommen. Vorher muss aber noch ein Gasanschluss vom Keller durch die Bodenplatte in unsere Küche gelegt werden. Leider sind Handwerker und Küchenhändler nicht in der Lage, mir bei der Frage Unterputz oder Aufputz eine verbindliche Auskunft zu geben.
Deshalb hier die Frage: Wieviele cm Installationsraum stehen hinter einem üblichen U-Schrank mit Auszügen neben dem Gasherd zur Verfügung? Der Herd wird mit Anschluss für eine Erdgassteckdose geliefert. Reicht der Platz hinter dem US für Zuleitung UND Gassteckdose UND einzusteckenden Stecker bei Aufputzinst. aus?
Müsste mit sowas doch gehen, oder?
Gasherd Elektroherd - Gas-Zubehör - Gassteckdose 1/2 Zoll Aufputz :: Onlineshop gasherd.de
Wir bevorzugen aus Kosten-, Dreck-, Lärm- und Zeitgründen natürlich die Aufputzlösung, da sonst ca. 100cm Stahlbeton aufgestemmt werden müssten. :-\
Grüße und danke vorab
Oli
AW: Wieviel Platz für Gasanschluss hinter U-Schrank?
Hallo g-filer,
jeder Hersteller hat andere Korpustiefen und natürlich auch unterschiedliche Schubkästen integriert, so dass man deine Frage nicht einfach pauschalisieren kann.
Ich kürze grundsätzlich die Auszüge vorm Gasanschlusss 10 cm in der Tiefe.
lasst die Arbeitsplatte 70cm tief machen und zieht die U-Schränke etwas von der Wand weg .. dann hat alles dahinter platz ;D
KurtHelmut
Ludwigsau
... Reicht der Platz hinter dem US für Zuleitung UND Gassteckdose UND einzusteckenden Stecker bei Aufputzinst. aus?
http://www.gasherd.de/index.php?z=25-005-258-&wkAdd=&check=1&cCheck=1&shop=&wk=
Hallo Oli,
vergiss dein Feilschen um ein paar cm.
Der Gasanschluss und die Gassteckdose tragen schon einiges auf. Aber, wichtig ist, der Gasanschluß mit der Steckdose muss jederzeit zugänglich sein. So ein Gasschlauch ist nur wenig biegsam, also muss hinter dem Schrank reichlich ausgeschnitten werden.
ca. 10 cm "Luft" ist in jedem Fall nötig.
Gutes gelingen wünscht Kuhea
g-filer
Mannheim
Ok, muss wohl ergänzen:
Die Küche ist eine Schüller CS2, der US ein 50er mit 3 Vollauszügen.
Die Küche ist auf den mm genau geplant und die Möbel lagern ab Ende der Woche beim Händler. Der Einbau erfolgt nach Renovierung übernächste Woche. Mit viel Ändern oder anders Bestellen is also nix :(
Wolfgang 01
Lipperland
na, da hätte der Planer ja auch einen tiefengekürzten Schrank im Bereich der Gassteckdose einplanen können.
Aber, wenn ihr den Gasanschluss aus dem Keller hochlegt, kann dieser dann nicht im Sockelbereich untergebracht werden, sprich unterhalb der Unterschränke?
Weiss jetzt nicht ob es erlaubt ist, möglich wäre es aber.
LG Wolfgang
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Hallo g-filer.
Dann hat das Problem doch Dein Küchenplaner für Dich zu lösen.
Ein Installationsplan ist bei jeder neuen Einbauküche ein unbedingtes Muss. Bei 3 Vollauzügen im Unterschrank ist die Möglichkeit nur wie cooki bereits geschrieben hat, mit einer Tiefenkürzung der Auszüge zu lösen.
Gruß Helmut
Gatto1
Naumburg
Eigentlich müsstest Du zuerst mit Deinem Gasversorger klären, ob es für Deinen Versorgungsbereich irgendwelche besonderen Vorschriften gibt - die sind nämlich stellenweise von Versorger zu Versorger sehr unterschiedlich (Anschlussstück - mindest Montagehöhe - Mindestabstand von Möbeln - Erreichbarkeit der Anschlüsse im Schadens- und Servicefall etc.)
Mit den Daten können wir dann sicherlich besser arbeiten.
Gatto1
