- Wohnort
- Anhalt- Zerbst
am Freitag hat der Steinmetz meine Arbeitsplatte eingebaut.
Leider war ich nicht dabei, da ich gerade einen neuen Job angefangen habe und da nicht gleich einen Tag frei haben konnte.
Als ich Freitag abend nach Hause gekommen bin, hat mich der Schlag getroffen.
Das die Platte nicht ordentlich eingebaut sein könnte, konnte ich mir gar nicht vorstellen, ist schließlich die erste Firma am Platze, so sagt man.
Aber ich finde wirklich nicht, das die Platte eine ordenliche Arbeit ist.
Jetzt möchte ich gerne von Euch wissen, was ihr dazu sagt: Bin ich zu pingelig oder...?
Mein Mann macht sich Vorwürfe, dass er die Macken nicht gesehen hat, aber die Fugen waren ja noch nass (stand Wasser drauf) bei der Abnahme, das konnte er nicht wirklich kontrollieren. Er hat das Abnahmeprotokoll unterschrieben.
Also: Die beiden Platten, die sich im rechten Winkel begegnen, sind nicht ausgerichtet, die hintere steht links fast einen mm über. Rechts dann nicht mehr, dafür ist die Ecke lodderig gemacht.
Die Phase der Kante ist nicht überall gleich breit, schwankt um fast einen mm. Die Kanten sind an etlichen Stellen wie abgesplittert. (mindestens 5 Kerben von je bis zu einem mm)
Die Ausschnitte von Spüle und Induktionsfeld sehen aus, als wären sie freihändig ausgesägt (mit kleinen Bögen, Versätzen) und noch dazu mit einem "stumpfen Gerät", die Kanten sind wie ausgefranst. Sieht man nicht aus der Ferne, aber beim genauen Hinsehen erschrickt man.
Die Spüle und das Induktionsfeld sind nicht wirklich flächenbündig: Die Spüle ist einen mm tiefer (nicht an allen Stellen) als die Platte
Bein Induktionsfeld ist es andersrum: Das steht ein bisschen über an einer Ecke.
Die Fugen sind 5 mm stark, was möglicherweise noch akzeptabel wäre, wenn sie sauber ausgeführt wären. Es sind Hohlfugen mit Buckelchen drin, so mache ich in der Regel die Silikonfugen, sollte ein Fachmann aber besser können. In einer Fuge ist ein Kratzer, es gibt auch weiße Pünktchen, die sehen aus wie Luftblasen.
An einer Kurve ist der Glanz ab, Schleifspuren auf der Oberfläche. Nur ein bisschen, aber dadurch sieht diese Kurve weiss aus.
Ich bin enttäuscht und sauer und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jetzt zu einer Arbeitsplatte in meiner Qualitätsvorstellung kommen soll. Muss ich diese Macken hinnehmen? Muss die ganze Platte wieder raus? Muss ich einen Preisnachlass akzeptieren und dann damit leben (das will ich eigentlich nicht)
Besonders dieser Absatz zwischen den Platten ärgert mich, wenn man da eine Wasserwaage rauf legt, dann kann man die kippeln, liegt sie rechts auf, dann ist links ca. 4 mm Luft.
Die Platte ist Star Galaxy, in der Ecke haben sie eine Bohle angeschraubt, da es ja eine tote Ecke ist.
Ach, ja, die Platten sind auch unterschiedlich dick: 0,5 mm- 1 mm Unterschied.
Was mache ich da? Bin ich zu pingelig? Ist es ein Naturprodukt und deshalb so ok?
Die olle Platte ist das teuerste Teil an unserem Haus, ich hätte sie gerne 100%ig. So bin ich nun mal.
Ich habe noch 1400 Euro zu bezahlen an den Küchenmann, die Zahlung der Platte geht über ihn. Soll das jetzt mein Druckmittel sein?
Was soll ich tun?
Danke, Ines
Was soll ich tun?
Danke, Ines
