Wie Plan wird ein flächenbündiges kochfeld eingebaut!
Wazzup
Black forest
Hallo erstmal, werde mich später auch mal noch vorstellen aber unsere Zeit ist gerade sehr knapp.
Wir haben diese Woche unsere Arbeitsplatte aus Schwarzem Sandquarz bekommen, sieht klasse aus.
Im Zuge dessen wurde unser 80 Induktionfeld von Bosch eingebaut. Jetzt aber ist mir aufgefallen das das Kochfeld in der Mitte nicht 100% Plan ist. Es handelt sich zwar nur um ein paar Zehntel mm aber mann sieht es. Habe den Monteur direkt drauf angesprochen er meinte das das normal wäre.
Mich aber stört es und ich würde es gerne reklamieren.
Jetzt meine Frage bevor ich mich zum Affen mache was für Toleranzen hat so ein Kochfeld.
Bild 1 Rechte Seite mit einer 1Cent münze als Orientierung.
Bild 2 Linke Seite
Bild 3 Wölbung der Oberfläche
Die Einbauart "flächenbündig" ist nicht gleichzusetzen mit einer tatsächlich flächenbündigen Anordnung der Komponenten. Dafür haben Kochfelder und Spülen zu "große" Toleranzen im Fertigungsbereich. Die wenigsten Kochfelder sind 100% gerade und ich versuche immer es so zu gestalten, dass kein Teil der Oberfläche höher steht als der Naturstein. Dadurch sind natürlich andere Bereiche etwas tiefer angeordnet.
Bei gefasten Ausschnitträndern kann man das Kochfeld für meinen Geschmack auch 2mm tiefer einsetzen und hat damit zwar ein optisch hervorragendes Ergebnis, aber andererseits keine Flächenbündigkeit im strengen Sinne.
Das sollte vor der Montage kommuniziert werden und dann gibt es in der Regel auch keine Probleme. "Das ist normal" oder "Das machen wir immer so" ist keine Kommunikation. ;-)
Kommunikation, ein ganz schwieriges Theme, obwohl alle sprechen können. :cool:
Die eigentliche Frage ist die nach der Wölbung des Kochfeldes ansich, das in der Mitte weiter nach oben heraussteht als am Rand. Ich denke, diese Frage beantwortet Michaels Anmerkung, dass die Fertigungstoleranzen bei Kochfeldern relativ groß sind.
Stehen denn deine Töpfe plan auf dem Feld (vorausgesetzt deine Töpfe sind plan!)?
racer
Münster
Michael hat Recht...
erfahrungsgemäß sind Kochfelder und große Edelstahlspülen immer etwas gebogen, es liegt somit nicht an der Fuge des Granitbauers und auch nicht am Monteur, sondern in 99% der Fälle am Gerät/Spüle... dennoch sollte man natürlich versuchen, es so hinzubekommen, dass nirgendwo das Glas nach oben übersteht.. außer man hätte als Ausgangsmaterial Corian , da wäre das zwingend geboten... (aber eine andere Geschichte)
Wazzup
Black forest
Viellen dank für eure aussagen habe das Kochfeld heute angeschlossen und benutzt.
Ich wollte einfach nochmal eine andere Meinung zum Einbauzustand. Die Töpfe stehen Plan und die Spaltmasse sind gut verteilt, bis auf die Wölbung die wohl Produktionsbeding von Bosch ist.
Bei Corean oder Mineralwerkstoffen sollte der Kontakt mit heissen Töpfen vermieden werden.Lieber ein bischen Luft dazwischen,also etwas höher mt dem Kochfeld.
LG Bibbi
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Den von der BSH ?
Das weiß ich nicht genau. Aber mit dem dürfte es keine Probleme geben.
Seitdem die das 3mm Material aus dem Programm genommen haben, ist der Verkauf stark zurück gegangen. Habe aber auch das Gefühl, dass sie es nicht besonders fördern.
racer
Münster
genau, wegen der Übertragungshitze... wobei wir das auch nur auf eigenen Wunsch und unter Ausschluss der Gewährleistung machen... wenn es aber partout gewünscht wird, dann sollte man das Kochfeld halt 1-2 mm nach oben herausstehen lassen...
wenn dann die Pfanne über den Kochfeldrand hinaussteht, ist immer noch Luft zwischen Platte und Pfanne...
kuechentante
Kenne das auch so, daß das Kochfeld wegen der Übertragungshitze 1- 3mm über APL Oberkante hinausragt. (hinausragen soll)
kingofbigos
Wien
*staun* wir haben es in unserer NEUEN ausstellung so wie auf dem Bild mit der Wasserwaage und waren etwas enttäuscht. Wir verkaufen aber stein auch nicht so oft. Eher so gut wie nie. Das hat wieder mal echt was gebracht diese diskussion zu lesen. Danke!
MaScho
auch ich hatte das Problem flächenbündig so zu interpretieren, dass es bedeutet beide Flächen wären bündig. Nun ja, die Kochfeldhersteller scheinen ihre eigenen Auslegung dazu zu haben.
Ich habe ein 90er Induktionskochfeld von AEG und habe leider erst nach dem versiegeln festgestellt, dass es so von vorne nach hinten eine starke und von links nach rechts eine leichte Wölbung hat. (vorne und hinten ca 1mm zu tief, in der Mitte ca 1mm zu hoch).
Da es neu war tippte ich zuerst auf einen Fertigungsfehler und der Kundendienst sagte das es dazu eigentlich nur extrem selten Reklamationen gäbe und mir also wahrscheinlich mit einer anderen Scheibe geholfen werden könne. Die Scheibe kam nach ca. 5 Wochen aus Italien und der Monteur stellte fest, das diese auch gebogen war. Da kann man also nichts machen. Frust!
Da die Scheibe aber so flexibel war, dass ich sie mit 2 Fingern plan drücken konnte habe ich mir gedacht, das muß doch zu lösen sein. Ich habe also vorne und hinten 3-5 Lagen dickes Kreppband auf die Schaumstoffdichtung aufgeklebt und links und rechts 1-3 Lagen (Mitte ausgenommen). So ergab sich also eine sehr gleichmäßige erhöhung ohne punktuelle Belastungen. Kochfeld wieder eingesetzt und es passte vorne und hinten (mehrere Versuche waren allerdings nötig). Dann habe ich zwei große Töpfe links und rechts in die Mitte gestellt und solange Wasser eingefüllt bis es die Beule bündig weggedrückt hatte. Kochfeld eingesiegelt und nach 24h die Töpfe entfernt: Voila. Das kann sich nun sehen lassen. Es ist zwar etwas fummelig aber damit kann ich nun die nächsten Jahre gut leben.
Ich hoffe, ich konnte Euch helfen und etwas Frust abbauen.
Hmmm., ein Ceranfeld unter Spannung einbauen? Hoffentlich geht das gut.
LG Bibbi
