Unbeendet Wie passt hier eine Essküche am besten rein?
enf
Wien
Wie passt hier eine Essküche am beste rein?
Hallo, ich habe schon wieder eine Küchenplanung , dieses Mal für meine Schwiegereltern. Sie haben vor, aus dem bestehenden Wohnzimmer eine Essküche zu machen, aber so recht weiß noch niemand, wie das am besten funktionieren könnte.
Grundsätzliches:
- Anschlüsse kommen von unten aus dem Keller und können beliebig platziert werden
- Das große Fenster ist eine Schiebetür auf die Terrasse, die sich auf beiden Seiten öffnen lässt
- Plan linksunten neben der Terrassentür befindet sich ein Heizkörper an der Wand
Was ist das Ziel?
- Eine Küche, in der nur eine Person kocht. Geschirrspüler und zumindest der Dampfgarer sollten hochgestellt werden.
- Ein Essplatz für 6 Personen mit möglichst viel Sitzbank
- Ein Fernseher sollte auch noch Platz haben
Im Anhang findet sich der bemaßte Grundriss des Raums. Außerdem zwei noch sehr rohe Entwürfe (17b), die uns aber beide nicht so recht zufrieden stellen.
Wer kann uns helfen und zumindest eine Richtung vorgeben, wie man Küche und Essplatz am sinnvollsten ausrichten kann und dabei den Raum möglichst gut ausnutzt? Muss wirklich keine Planung sein, ein paar Tipps und grundsätzliche Überlegungen für den Anfang wären uns schon sehr recht :-)
Vielen Dank!!!
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 157
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): ca. 210
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Essen wenn nicht mehr als 6 Personen da sind
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
nein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Essküche viel zu eng
Preisvorstellung (Budget):
  • PLAN_U.KPL
  • PLAN_L.POS
  • PLAN_L.KPL
maria_kocht
Hallo, die Handskizze mit den Maßen kann ich nicht wirklich entziffern. Kannst du die nochmal ohne wackeln und/oder bei Tageslicht abfotografieren?
Auf den ersten Blick sieht das L deutlich besser aus, weniger gedrängt.
Ist die Arbeitshöhe von 90 erprobt? (Wenn die Küche lange halten soll und die Schwiegereltern nicht mehr allzu jung sind, wird die optimale Arbeitshöhe vielleicht sogar niedriger werden über die Nutzungsdauer?)
Soßenqueen
Die Höhe der Einbaugeräte solltest du ebenfalls mit der Schwiegermama "an der Frau" austesten. Der Ofen ist zu hoch für 1.57 und auch die Höhe des GS solltet ihr live testen, wenn es wieder geht.
Hast du Fotos von der aktuellen Küche, hilft beim vorstellen.
Ich würde eine L-Küche planen mit freistehendem Esstisch - das gibt der Raum locker her. U-Küche gibt ein unschönes gequetsche. Bei einer L-Küche kann man auch einen ausziehbaren Tisch wählen und dort mit 8 Personen locker essen. Eine Seite des Esstisches würde ich mit einem gemütlichen Küchensofa möblieren - so ist es gemütlicher.
hochgebauter GSP: der oberste Auszug muss unterhalb der Achsel enden um ergonomisch zu sein; grade im Alter wird es häufig schmerzhaft die Arme über Schulterhöhe zu heben.
enf
Wien
Danke für die Rückmeldung und sorry, dass ich wohl etwas missverständlich war.
Die Höhe der Arbeitsplatte wird natürlich an die Erfordernisse angepasst (nach den hier immer geposteten Methoden ermittelt). Der Geschirrspüler ist nur so hoch dargestellt, weil ich im ALNO Planer keinen anderen gefunden habe, der käme jedenfalls einen Auszug tiefer.
Darum gehts mir hier aber noch garnicht. Erstmal brauchts einen grundsätzlichen Ansatz, wie man den vorhandenen Raum bestmöglich ausnützen kann. Ich hänge den Grundriss nochmals neu bemaßt an.
in diesem Bild
hört die Küche nach 3m von planoben auf. Gibt es einen Grund dafür?
Weil das Tageslicht planunten ist, wäre meine Wahl Spüle eher planunten, weil man oft ran muss, dann Kochfeld und die HS planoben, KS und GSP auch planunten.
enf
Wien
Hallo Evelin,
der Gedanke war, dass die Länge der Küche mit dem L für eine Person ausreicht. Im freien Eck könnte noch Abstellfläche nach Bedarf und der Fernseher hinkommen. Außerdem ist hier der Abschluss wegen dem Heizkörper nicht ideal.
Würdest du die Küche eher planlinks als eine Zeile über die ganze Länge empfehlen?
ich hatte an sowas gedacht
der Tisch steht jetzt einfach mittendrin, den kann man dahin schieben, wo's praktisch ist.
