Hallo, ich weiss nicht ob das hier richtig ist, hoffe es aber.
Wie hoch muss eigentlich ein Sockel sein?
Würden 4 cm reichen? Oder müssen es immer die 10 cm oder mehr sein?
In unserem Fall würde nur der Kühlschrank bis an den Sockel reichen, alle anderen Geräte (Backofen, GSP) werden höher gebaut, also wofür braucht man einen so hohen Sockel?
Könnte ich dann nicht auch bei einer Arbeitshöhe von 86/87 cm einen höheren Korpus (78cm) wählen und entsprechend einfach einen kleineren Sockel? Also 78cm Korpus+ 4cm Arbeistplatte = 82 cm , bleiben noch 4-5 cm für den Sockel.
Arbeitshöhe ist durch die Brüstungshöhe des Fensters vorgegeben und nicht variabel.
Vielen dank schon einmal
littlequeen
littlequeen
