Gelöst Wie Faltlifttür von Nobilia richtig einstellen
undefiniert
Hallo
wir haben von Nobilia einen Faltlifttür-Hängeschrank.
Leider fällt mittlerweile die Klappe immer von alleine runter und hält sich nicht mehr alleine offen.
Leider sehe ich bei der Halterung keine Möglichkeit wie ich dieses +/- Element verschieben kann.
Unten ist wohl eine Schraube, die aber von diesem weißen Plastikteil geschützt ist, welches ich nicht weg bekomme.
Kann mir hier Jemand bitte helfen ?
Vielen Dank
groby3110
Habe gerade gesehen das die Abbildung oben eine andere ist wie bei mir.
Kann mir Einer von Euch zu meinem Problem/Bild auch eine Lösung nennen.
Herzlichen Dank im Voraus.
kloni
Äh 42?
Du solltest dein Problem zumindestens ein bisschen beschreiben, Glaskugeln haben wir leider nicht!
Beta Bürger
Guten Tag in die Runde,
über die Google Suche habe ich diesen Forumeintrag gefunden.
Ich selber habe ein ähnliches Problem mit der Falt-Lifttür von Nobilia . Es handlet sich um die gleiche Halterung wie oben im Bild zu erkennen ist.
Mein Problem ist, dass die beiden Türelemente beim geschlossen Zustand nicht sauber am Schrankrahmen anliegen (3-5mm Spalt). Man muss in der Mitte der Faltür etwas nachhelfen. Danach liegt die Faltür perfekt am Rahmen an. Es scheint so als ob die Feder nicht genügend Kraft aufbringt um die Falttür zu schließen.
Kann man dieses irgendwie nach justieren?
Grüße Christian
PS:
Siehe hier:
http://www.grass.at/fileadmin/downl...Kinvaro_F-20_Einbauanleitung_2_Generation.pdf
In dieser Anleitung ist der Schritt 12 interessant. Ist das ggf. die Lösung für mein Problem?
mattiK
Ich habe den gleichen Schrank wie hier ganz zu Beginn am 18.4.14 genannt. Ich könnte die selben Fotos einstellen. Mit dem Link komme ich leider nicht zurecht. Ich erkenne nicht, wo ich drehen muss...daimt der Schrank nicht mehr so zuknallt. Bitte um Hilfe!!!
mattiK
Danke. Aber es geht nicht um die Geschwindigkeit. Es geht darum, dass die Tür gar nicht mehr oben bleibt.
mattiK
Und Schritt 12 ist meiner Meinung nach eher dafür da, die Tür richtig anliegend zu bekommen. Nicht, sie ganz oben stehen zu lassen...
Beta Bürger
So Freunde der Nacht,
ich als Informatiker hab die Türen jetzt besser eingestellt, als unser Küchenbauer. Naja, die Jungs sind auch irgendwie immer auf der Flucht ;-)
Die Türen gehen jetzt perfekt zu! Der Punkt 12 beschreibt wie man die Endposition der Tür definiert. Die schließ Geschwindigkeit kann man unter Punkt 13 definieren. Total simpel.
Nacht Christian
mattiK
Ich habe gerade mal versucht die Schraube, die vorne unter dem weißen Plastikschutz liegt zu drehen. Man kommt ganz schlecht daran...also ich meine die, die man sieht, wenn man direkt vor dem geöffneten Schrank steht. Damit kann man dieses plus-minus-Teil anscheinend bewegen. Aber wie dreht man die Schraube? Das Plastikteil versperrt den Zugang. Mit dem Kreuzdreher kommt man an den Schraubenkopf (seitlich) aber so lässt die Schraube sich nur zurückdrehen. Entgegengesetzt geht dann nicht mehr. Nun ist es noch schlimmer geworden. Die Tür hält nun überhaupt nicht mehr....
mattiK
Hi Christian. Die Endposition war immer weit oben. Das war auch okay. Aber, die Tür verweilt gar nicht mehr in der Endposition....
mattiK
Bevor ich schließen möchte, soll die Tür ja eine Weile offen stehen, ohne, dass ich sie festhalten muss...
mattiK
Nochmal zu Punkt 10 (PDF) Waage einstellen: was soll das sein, was da auf den Akkuschrauber vorne aufgesteckt werden soll?
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Pkt. 10 ist ein Kreuzschlitzbit für Akkuschrauber der mind. 10 cm lang sein soll damit man richtig dran kommt. Damit nach rechts drehen, dann sollte die
Strichmarkierung der Skala Richtung + gehen.
Du hast wohl nach links gedreht und die Markierung Richtung - gestellt.
Wichtig-auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen, sofern 2 Beschläge verbaut sind.
Unter Pkt. 14 kann die obere Endposition im offen Zustand reguliert werden.
Und Schritt 12 ist meiner Meinung nach eher dafür da................
Ich habe dir Pkt.10 und 13 genannt, Pkt.12 galt Beta Bürger.
