Wie die Abluft nach draußen bringen? Welcher Mauerkasten?
rupa
Ja genau - ein Rohr habe ich noch. Daher "reicht" mir eine Außenjalosie und entsprechened Rückstauklappe(n).
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
entweder Thermobox oder normale Rückstauklappe. Nicht beides gleichzeitig.
rupa
d.h. die "normale" Rückstauklappe ausbauen? Oder bekomme ich eine "vernünftige" Außenjalousie (bevorzugt in Edelstahl) ohne Rückstauklappe?
Bzw. warum eigentlich? Ob die Thermobox und auch eine Rückstauklappe "ausgedrückt" werden sollte doch keine Probleme bereite? Oder?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Es gibt eine passende Außenjalousie zur Thermobox (nicht auf der Website auffindbar). Und nochmal: am besten nimmst du das fertige Set.
rupa
hier mal mein Feedback
Am Wochenende hab ich den Durchbruch gemacht und die E-Jal-Außenjalousie mit separater Thermobox in dem noch vorhandenen 150er Rohr verbaut.
Aus der Abzugshaube gehe ich ca. 20cm mit dem 150er Rohr nach oben. Dort mit einem 90Grad Bogen (Naber) in das 150er Rohr und durch die Außenwand. Die Thermobox (Naber) habe ich direkt an der E-Jal -Außenjalousie (Naber) befestigt und von außen reingeschoben.
Die integrierte Rückstauklappe in der E-Jal-Außenjalousie musste ich entfernen da diese ansonsten "flatter-Geräusche" verursachte. Dies war auch so in der Beschreibung der E-Jal beschrieben.
Das öffnen und schließen der "Thermobox" funktioniert gut. Auch ist diese wesentlich "Dichter" als die "normale" Rückstauklappe in dem E-Jal.
Die Haube ist im vergleich zu vorher wesentlich leiser. allerdings war hier die Abluftführung nicht ideal (150er Abluftrohr mit Rückstauklappe und Kondenswassersammler ins Dach mit Y-Aufteilung in 2 125er Lüftungszigel).
Besten Dank für alle konstruktiven Beiträge hier :-)
