Hallo, ich bin neu hier, habe keine Ahnung und folgendes Problem: Ich habe, wie viele andere auch, nur eine 100er Maueröffnung in der 30 cm dicken Außenwand für die Abluft der DAH (ohne richtigen Mauerkasten, es geht nur ein 100er Rohr raus und außen ist eine Klappe). Die DAH benötigt eine 150er Stärke.
Meine erste Frage ist nun, ob es unter diesen ungünstigen Bedingungen besser ist, wenn ich direkt an der DAH oder auf halber Strecke zunächst von 150mm auf 125mm reduziere und am 100er Mauerkasten (den ich noch besorgen und einbauen muss) nochmal von 125 auf 100 oder ob es besser ist erst am Mauerkasten von 150 gleich auf 100 zu reduzieren? Von der Mitte des Herdes bis zur Innenseite der Außenwand sind es 140 cm (mit einem 90er Bogen, da der Herd an einer Innenwand steht).
Weitere Frage: Macht in diesem Fall grundsätzlich ein Mauerkasten mit Ventilator bzw. ein Einschublüfter Sinn?
Außerdem steht in der Beschreibung der DAH, dass das Abluftrohr auf waagerechten Strecken eine Steigung von ca. 10% haben soll damit die Luft besser abgeleitet wird. Ich habe dagegen schon häufiger gelesen, dass das Abluftrohr zur Außenwand ein leichtes Gefälle haben soll, damit kein Wasser zurücklaufen kann. Was ist nun richtig?
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!
