Fertiggestellte Küche Wer hat noch Verbesserungsvorschläge?
Streusel
auf dem Bild sieht man den aktuellen Plan der neuen Küche. Die Fensterwand ist 5,15 , der Raum ist 2,45 m tief. Der linke U-Schenkel ist 1,18 tief. Auf der Rückseite des Kochbereichs befinden sich 2 Stück 90er (0,30 m tiefe ) U-Schränke unter der APL als zusätzlichen Stauraum für nicht so oft Genutztes. In den Ecken sind 80er Karusselschränke eingeplant. Vorne rechts beginnt der Raum mit dem Kühlschrank als Hochschrank .
Das Hängeschrankregal wird noch durch einen geschlossenen Hänger ersetzt.
Meine Fragen:
1. wie kann ich ein Müllsystem mit 2 gleichgroßen Behältern direkt unter der APL realisieren?
2. was haltet ihr von den Eckenkarussels?
3. wie viele Schubladen braucht man? Ich hätte gern mindestens 3, besser 4.
4. fällt euch sonst noch was ein bzw. auf?
Danke
Melanie
im Küchenplaner ließ sich der linke Eckschrank nicht drehen und die Spüle ist auch spiegelverkehrt. Aber ich denke, man kann es sich vorstellen, wie ich es geplant habe.
Checkliste zur Küchenplanung von Streusel
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 118
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Kein Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Gelegentliches Sitzen der Kinder, Besuch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : Normale Höhe
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Schneidemaschine (z. B. in Schublade)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Vergrößerung der Arbeitsfläche, Sitzmöglichkeiten, mehr Stauraum. Dazu wird eine Wand entfernt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : AEG , Neff
Weis28
Niedersachsen
AW: Wer hat noch Verbesserungsvorschläge?
Hallo Melanie,
:welcome: hier im Forum!
Damit du hier Hilfe bekommst, stell doch bitte einen komplett vermaßten Grundriss der Küche (bei offenen Küchen des gesamten Raums) bzw. des gesamten Geschosses ein, damit man auch die Laufwege bei einer Planung berücksichtigen kann (siehe auch https://www.kuechen-forum.de/forum/...ard-bitte-lesen-vor-eroeffnung-v-thread.1503/).
Dann wäre es super, wenn du dich schonmal mit dem Alno -Planer beschäftigen könntest und dann auch entsprechende Grundrisse (Draufsicht) und Ansichten deiner Planung einstellen würdest. Alles Wissenswerte dazu steht hier: https://www.kuechen-forum.de/forum...rzanleitung-incl-pdf-zum-herunterladen.2883//
Ohne genauen Grundriss kann man schlecht beurteilen, welche Planung für deinen Raum am besten geeignet ist.
Was ich dir zu deiner Planung schon einmal sagen kann ist, dass die geplanten Eckrondelle suboptimal sind. Die Türen sind so schmal, dass man dort kaum was hineinbekommt. Bevor du jetzt zu den 90cm-Exemplaren oder zu LeMans wechselst - die sind auch nicht sinnvoller. Das kannst du auch in diesem Beitrag nachlesen: https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/warum-tote-ecken-gute-ecken-sind.1616/
Silke
Weis28
Niedersachsen
Und gleich noch ein paar Anmerkungen bzw. Fragen:
gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass ihr Nobilia bevorzugt? Da du Wert auf ausreichend Stauraum legst, könntest du ggf. auch einen Hersteller mit 6er Raster wählen und dann Schränke mit der Aufteilung 1-1-2-2 nehmen. Damit hättest du die Anzahl der Schubladen (deine 3. Frage) schon mal verdoppelt und davon reichlich zu haben, ist sehr nützlich. Obwohl die Schubladen mit einer Fronthöhe von 13cm ja nicht besonders hoch sind, passt da echt viel rein und es ist deutlich übersichtlicher, um Dinge wiederzufinden, als wenn man alles übereinander und durcheinander liegen hat. Ich habe gerade mal zusammengezählt und komme bei mir auf 6,40 m Schubladen...
Was heißt 6rasterig werden:
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL -Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker ,
Ballerina, Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
Dann zu deiner 1. Frage: das mit dem Müll wird hier MUPL abgekürzt und kann schon mit einem 30cm-Schrank realisiert werden. Man braucht eine Schubladenhöhe von 3 Rastern, in dem dann die Eimer stehen oder hängen. Bei meinem 30er MUPL habe ich 1 x 8 l für Biomüll und 1 x 18 l für Restmüll oben und darunter noch einen ganz normalen Auszug.
Ein Beispiel (nicht meine Küche) ist hier:
Was mir an der Planung sonst noch auffällt:
- der Geschirrspüler ist in der Mitte der Zeile und damit immer im Weg, wenn die Klappe geöffnet ist. Besser ist eine Anordnung am Rand, wobei dann immer zu beachten ist, welche Schränke wiederum bei geöffneter GSP blockiert werden.
- das Kochfeld scheint mir sehr nah am Rand zu sitzen. Wenn da mal ein Pfannenstiel übersteht, könnte man da schnell eine gefährliche Situation produzieren, außerdem spritzt es dann beim Braten nicht nur vor dem Kochfeld, sondern auch noch daneben auf den Boden, so dass der Laufweg (zumindest scheint es mir einer zu sein) vollgefettet und rutschig werden könnte. Abgesehen davon ist es beim Kochen praktisch, etwas Abstellfläche neben dem Kochfeld zu haben
- die verlängerte Arbeitsplatte (statt der sonst so beliebten Theke) ist eine gute Idee. Man sitzt dort viel besser als auf den ganz hohen Barhockern. Ob man direkt gegenüber dem Kochfeld sitzen mag, ist Geschmackssache, denn z.B. beim Frühstück hat man ja selten das Kochfeld in Benutzung, aber bei einer Hauptmahlzeit könnte es vielleicht auch mal etwas spritzen, wenn da gebrutzelt wird.
- offene Regale sind immer Staubfänger. Ist das an der Stelle, weil ein Schrank wegen der DAH sonst nicht aufgehen würde?
- als Arbeitshöhe hast du "normal" angegeben. Normal gibt es nicht mehr (früher war mal 86 cm Standard), das ist abhängig vom individuellen Bedarf. Bei den Korpussen mit 6er Raster und 78cm Korpushöhe rechnet man einschließlich Arbeitsplatte (4cm) und Sockel (ca. 10cm, notfalls auch etwas weniger) mit etwa 92 cm Arbeitshöhe, was bei den angegebenen Körpergrößen auch passen dürfte. Die für dich geeignete Arbeitshöhe ermittelst du wie folgt:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschlagen mit den ganzen Infos ;-), aber hier hast du jetzt erstmal das wesentliche "Rüstzeug". Wenn du dich damit beschäftigt hast, kann´s losgehen - dafür viel Erfolg!
Silke
Streusel
Silke, vielen Dank für die vielen Denkanstöße. Über 6-rasterig habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, wäre von der Höhe sicher kein Problem, ich habe eine Mittelmaß-körpergröße (165), das passt immer ;-)
Der Küchenmensch springt mir wahrscheinlich ins Gesicht, wenn ich jetzt mit einem anderen Hersteller ankomme. Nobilia ist ja mittleres Preissegment, und ich befürchte, dass die 6-rasterigen Hersteller im Endeffekt allein durch "mehr Küchenholz" teurer werden, oder?
Der offene Hänger wird noch geschlossen. Das Kochfeld befindet sich mittig auf einem 100-er.
MUPL finde ich gut. Wäre toll, wenn ich das realisieren könnte.
Tote Ecken sind gute Ecken (lesen) ist bei dir auch noch ein Thema. Wirf die Eckschränke raus, dann kannst du breitere Unterschränke verwenden und den MUPL verwirklichen.
Zwei gleich große Eimer bekommst du zB hier für einen 45cm breiten Schrank: Mülltrennsystem hängend, KB 450 mm - NL 500 mm im LIGNO Shop kaufen Die Eimer gibt es in verschiedenen Höhen, entweder für 2-Raster oder für 3-Raster (Einteilungen der Front bei Nobilia dann 2-3 bzw 3-2)
Streusel
Den Thread über tote Ecken hatte ich schon gelesen. Vllt. mache ich aus einer Ecke eine tote Ecke. Aber viel Platz in der Länge der Schrankfläche gewinne ich dadurch nicht, denn es sind nur 80er Eckschränke und wegen den Griffen brauche ich dann noch eine Eckleiste.
theater
Hallo Streusel!
Keine Sorge: 6er-Raster ist nicht automatisch teurer - aber VIEL praktischer - ich nehme nie wieder etwas Anderes! ;-)
Ich hab vor 1,5 Jahren meine aktuelle Küche geplant; der KFB wollte mir eine nobilia verkaufen, ich brauch(t)e aber mehr Stauraum und habe auf eine FM-Küche umgeschwenkt und im Endefekt war diese sogar geringfügig günstiger
vergiss nicht auf eine 3er-Raster-Lade für Essig / Öl / Schneidbretter - die kombiniere ich gerne mit einer Bestecklade oben und einer 2er-Raster-Lade unten :-)
Habt ihr die 80er Eckschränke mal ausprobiert? Der Zugriff ist schon recht schmal.
Eine grundsätzliche Idee, wie du MUPL unterbringen könntest, wäre, den GSP unter den Backofen zu setzen, wenn für den BO die Höhe mit Unterkante = AP-Höhe in Ordnung ist, und den MUPL anstelle des GSP zu setzen.
Streusel
Den Satz verstehe ich nicht so ganz. Kannst du nochmal erklären, was du meinst?
Wenn ich den GSP unter den Backofen packe, ist die offene Türe vor der Spüle. Auch nicht optimal.
theater
eine 3-Raster-Lade ist eine Lade, die ca. so hoch ist wie 3 Besteckladen (bei meiner Küche 36 cm)
da passen dann von der Höhe her Essig- und Ölflaschen rein, Spaghetti, falls du sie senkrecht in einer Dose aufbewahrst, so wie ich ;-), ev. hohe Cornflakes-Packungen,...
ich habe 2 solche Laden, in der 2. befinden sich sämtliche Schneidbretter, die sonst auch kaum in eine niedrigere Lade passen und Pürierstab,...
ich habe von oben nach unten: Bestecklade - "3-Raster"-Auszug - "2-Raster"-Auszug (ca. 24 cm hoch)
in einer 5-Raster-Küche hättest du entweder: Bestecklade und 2 "2-Raster"-Auszüge oder einen 2er und einen 3erAuszug übereinander - also jedenfalls weniger Stauraum
ich hoffe, du kennst dich jetzt besser aus - wenn nicht, schau dir meine Einteilung auf den Bildern an - hab je ein solches Element links und rechts von der Spüle
Aber der Müll geht auf, und den brauchst du doch primär um Essensreste/Orangenschalen/... von den Tellern abzustreifen. Vorspülen ist in den allermeisten Fällen unnötig.
Außerdem sind zwischen GSP und Zeile noch 60cm Platz (der 40cm US und der "Überstand" vom Eckschrank).
Grün ist die offene GSP-Tür:
Gerne kannst du aber auch Spüle und Müll tauschen, dann ist der offene Müll neben der offenen GSP-Tür und die Spüle frei und außerdem nicht so weit weg vom Kochfeld.
Wie du siehst, habe ich auch den MUPL nur 40cm breit, dafür den Unterschrank daneben noch breiter (100cm; daneben passt ein90cn Karussel).
Oder die Zeile noch ganz anders einteilen. Der Vorschlag mit dem GSP unter dem Backofen war erstmal nur ein Denkanstoß.
Streusel
Annette, ja, das sieht gut aus. Über dem BO ist eine Lifttür für die MW. Ich müsste also klären, ob es überhaupt so einen HS mit dieser Einteilung gibt. Bzgl. der Herstellersuswahl bin ich wegen des Rasters ja wieder am Anfang.
Die Mircrowelle sitzt dann aber zu hoch - der Microwellenteller sollte eigendlich auch nicht höher als Schulterhöhe sitzen.
Wie wäre es denn mit einem BO mit integrierter Microwelle?
Streusel
Ich werde mal klären, wie groß der Mehrpreis ist. Meine Mikrowelle muss so oder so ersetzt werden.
Weis28
Niedersachsen
Hallo Streusel,
könntest du zu dem Grundriss bitte noch sämtliche Maße angeben (einschließlich Größe und Position von Fenstern und Türen), damit man doch mal eine Alnoplanung daraus machen kann?
Und ist Wasser an der kompletten Fensterwand variabel?
Viele Grüße,
Silke
Streusel
Ich habe einen Grundriss hochgeladen. Der Wasseranschluss befindet sich jetzt da, wo der BO hin soll. Eine Verlegung bis zu den Fenstern wäre möglich, weiter nicht.
Weis28
Niedersachsen
Ich habe dir deinen Grundriss jetzt mal im Alno gebastelt, damit jeder mitschieben kann (Ausrichtung: Fensterwand = planoben). Die Schiebetür ist mit Wandelementen angedeutet. Bitte kontrolliere die Raummaße.
Deine Planung ist jetzt erstmal ungefähr nachgebaut (mit toten Ecken und 30cm MUPL), da ich bisher auch noch keine bessere Idee hatte. Schwierig mit den vielen Türen unten rechts... Auf deinem Grundriss hast du zwei Türen eingezeichnet, die anscheinend in den selben Raum (Speisekammer? Flur?) führen. Ist das so richtig oder kann eine wegfallen?
Außerdem scheint die Dunstabzugshaube (fehlt in meinem Plan) ziemlich dicht an den Hängeschränken zu sein, so dass diese möglicherweise nicht aufgehen...
Silke
  • Streusel.KPL
  • Streusel.POS
Streusel
Silke, danke für Deine Mühe, die Du Dir machst.
Die Zimmertüren gehen zum Flur. Ich könnte die Tür unten rechts neben der Schiebetür zumachen, dann hätte ich im Flur eine schöne Ecke für die ygarderobe, aber das ist ein anderes Thema. Die Tür an der länglichen Flurseite könnte ich durch eine Schiebetür ersetzen.
Die (untere)Schiebetür führt zum Wohnzimmer.
Die vielen Türen kommen daher, dass der Raum bis jetzt vertikal noch durch eine Wand geteilt ist. Meine jetzige Küche befindet sich im rechten Teil (2,45 x 2,45:( Links ist ein Arbeitszimmer mit Terrassentür und Schiebetür zum WZ.
Ich überlege noch, ob der Müll nicht doch unter der Spüle am meisten Sinn macht. Denn im unteren Schubkasten unter dem MUPL würde ich z. B. keine Lebensmittel oder Textilien lagern, und Teller unterm Müll ist evtl. auch nicht gerade appetitlich.
Melanie
Der Auszug unter dem Müll ist doch genauso getrennt vom Müll wie der Auszug neben dem Müll, okay, vielleicht eine Brettdicke weniger??
Und ich weiß ja nicht, was ihr alles trennen müsst, aber wenn oben Biomüll und Restmüll sind, dann bietet sich der untere Auszug doch für den gelben Sack an (du gehst bestimmt nicht für jeden Joghurtbecher in den Keller/die Garage) und/oder Papier.
Streusel
In der Spüle lagere ich ja auch keine Lebensmittel, sondern Putzmittel. Aber dann wären 2 Schränke für Küchenaufbewahrung wie Lebensmittel futsch. Ich brauche nur 2 gleich große Behälter min. 15 Liter.
