Küchen_käfer
Liebe Küchenplaner, heute wollen wir Euren Erfahrungsschatz zum Thema Dunstabzugshauben anzapfen!
Inzwischen haben auch wir gelernt, dass Dunstabzugshauben am besten mit einem Abluftkanal ohne irgendwelche Biegungen funktionieren. Jede 90° Biegung im Kanal fordert ca 10-15% Leistungsverlust. Idealerweise sollte daher der Abluftkanal gerade über das Dach abgeführt werden, was in der Praxis aber wohl nur im Einzelfall möglich sein dürfte.
In unserer Planung (im Küchen-Käfer Planungtshread) sind für den Ablauftkanal sogar zwei 90% Biegungen notwendig bei einer Länge des Abluftkanals von ca. 5 m.
Ein weiteres Problem unserer Planung ist, das sich das geplante 90 cm Induktionskochfeld auf eine 75 cm Tiefen Arbeitsplatte befindet. Bei Einbau des Kochfeldes in 10 cm Abstand von der Vorderkante der Arbeitsplatte hätte eine übliche 50 cm tiefe Wandabzugshaube da wahrscheinlich schon Probleme mit den vorderen Kochfelder.
Weiterhin möchte der größere von uns beiden mit 1,84 m Größe die Haube beim Kochen auch nicht immer von oben ansehen müssen.
Ein Abhängen der gesamten Decke, wodurch sich der Verlauf des Abluftkanals günstiger gestalten ließe kommt wegen der rel. geringen Raumhöhe (250 cm) und deckenhoher Fenster mit motorisierten Aufsatzrollläden auch nicht wirklich in Frage.
Es stellen sich nun folgende Fragen:
1. Ist eine Dunstabzugshaube mit Abluft bei zwei 90% Biegungen im Abluftkanal überhaupt noch sinnvoll.
2. Konnte das Problem des ungünstigen Abluftkanals evtl. durch einen externen Motor behoben werden? Dieser müsste im Mehrfamilienhaus aus Rücksichtnahme auf die Nachbarn aber wahrscheinlich an der Innenseite der Außenwand montiert werden.
3. Wäre eine ausreichend dimensionierte Umlufthaube eine sinnvolle Alternative zu den oben genannten Lösungen. Da nich täglich gekocht wird, wäre der gelegentliche Wechsel der Aktivkohle-Filter auch kein Problem.
Zur Auswahl der Dunstabzugshaube:
Angedacht war zuerst eine Siemens 90 cm Wand-Esse, mit ausziehbarem Korpus 43-65cm(LC8A950), die aber wahrscheinlich zu laut ist. In den technischen Daten findet sich die Angaben: Schallleistung 63 db(A) re 1pW und Geräusch Umluft Stufe 3 : 70. Wenn mit der "70" dB(A) gemeint sind ist das ja superlaut!
Wenn die Haube ausreichend hoch aufgehängt werden sollte (1,80m) wäre aber wahrscheinlich eine Haube mit Randabsaugung , wie z.B die Campo von Gutmann oder eine Haube von Novy besser? Ob es diese Hauben auch in Übertiefe (z.B. 60 cm) gibt konnten wir bisher noch nicht klären.
Was wäre da wohl die optimale Kombination von Abluftlösung und Dunstabzugshaube? Wer hat da eigene Erfahrungen mit ähnlichen Lösungen.
Danke und Grüße
Die Küchen-Käfer
Danke und Grüße
Die Küchen-Käfer
