- Wohnort
- Schweiz
Wie schon geschrieben hab' ich mich für eine Leicht-Küche entschieden.
Am liebsten hätte ich die Avance (Grifflos) in weiss; Da habe ich die Wahl zwischen: d_kollektion_modern_2
Avance-KG (Schichtstoffauflage, glänzend; Holzwerkstoffplatte;
Kunststoffdickkante; Preisgruppe A2)
Avance-RG (Schichtstoff , glänzend; Holzwstpl.; seitliches Postforming; PrGr A3)
Avance-FF (Lack, fein strukturiert; MDF-Trägerplatte; leicht gerundet; PrGr A3)
Die "schönste" Avance-LG (Lack, glänzend) ist leider Preisgruppe A8 - da streikte ich *crazy*
Was für Vor- Nachteile seht ihr bei den einzelnen Fronten? Qualität? Putzfreundlichkeit? Kratzemfindlichkeit? ...
Und warum heisst es einmal "Schichtstoffauflage" und bei der anderen Front "Schichtstoff"??
:o
:p
Ausserdem kämpfe ich mit einen "Bauproblem":
Die Avance-Seitenschränke sind 204cm hoch, die U-Schränke 80cm; Bei einer Arbeitshöhe von 90cm sind dann die Hochschränke nur 214cm hoch, bei einer Raumhöhe von 250cm und Koffer von ca 22-25cm für die Novy : Wie überbrücke ich die übrigen 10cm??
Wenn ich den Koffer um 10cm auf 35cm Dicke bauen lasse, sieht der schon SEHR Wuchtig aus; vorallem, weil ich den an der Wand über den Terrassen-Schiebetüren durchziehen wollte um den Stahlträger verschwinden zu lassen .. der Stahlträger wird auch so 20-22cm hoch - das hätte gepasst mit der Novy.
Jetzt hab ich beim Küchenhändler eine AMICA stehen sehen (Schichtstoffauflage, glänzend, Holzwerkstoffplatte, Kunsststoffdickkanten) bei der die Dickkante durch eine schwarze Linie betont und abgehoben war - das sah RICHTIG schick aus. (find) Als Griff würde ich die "Formgriffleiste" wählen die ist ganz schmal oben auf der Kante aufgebracht (so wie das Leicht mit den Glasschubladen macht)
Die AMICA (wie alle anderen Leicht-Küchen, ausser der Avance) gibt es bis Schrankhöhe 217cm (plus 12cm Sockel bleiben 21cm für den Koffer) das ginge doch auf (Wobei die jetztige Raumhöhe ist etwas über 260cm, es wird eine neue Fussbodenheizung eingebaut plus neuer Belag, wofür ich 8-10cm zu veranschlagen habe ... ist das dann zu knapp berechnet? muss ich warten bis die Räume fertig umgebaut sind bis ich mich für die Küchenlinie entscheide?
ZU HüLFE
:'(:-X
Stelle ich mich zu kompliziert an und mache mir zuviele Gedanken?
Die Küchenbauer sagen mir, Avance sei ein GANZ anderes Schrankprogramm und sie müssten Avance ganz anders rechnen (??) als wenn ich eines der anderen Programme wähle (
(Amica is Preisgruppe 02 und käme ca 20% günstiger als eine Avance?; weil die Avance sowieso schon viel teurer wären, wegen dem Grifflos?) Erzählt mir der Küchenbauer einen Mist, oder stimmt das?
*crazy*
*crazy*
:o
ZU HüLFE
*crazy*
