Welches Material für Fuge zwischen Tischplatte und Fliesen
trichinas
unsere Ikea Küche, die momentan aufgebaut wird, hat eine Echtholz-Furnier Arbeitsplatte . Diese Arbeitsplatte ist direkt unter den Fliesenspiegel an der Wand geschoben. Nun ist zwischen der Tischplatte und dem Fliesenspiegel noch ca. 5mm Luft.
Wir hatten eigentlich vor diese Kante mit einer Silikonfuge abzudichten. (Wir wollen keine Abdeckleiste haben.)
Nun meinte der Küchenfachmann, dass das Silikon nicht auf dieser Arbeitsplatte lange halten wird.
Sein Vorschlag ist:
  1. Arbeitsplatte sauber abkleben
  2. Die Fliesen bis auf die Arbeitsplatte drauf verfugen
  3. dann Fliesen sauber abkleben
  4. und dann die Tischplatte ölen
Seiner Meinung nach, verschließt das Öl den letzten Spalt und Außerdem bleibt das Öl elastisch.
Ist das eurer Meinung nach auch der richtige Weg?
Snow
78628 Rottweil
Hallo @trichinas
Herzlich willkommen hier im Forum.
Ob Silikon auf der Platte haftet, ist abhängig vom verwendetet Öl. Ist dem Öl z. B. Wach beigemischt, haftet es nicht. Zudem hängt die Haftung des Silikon auch von der Weise ab, wie es aufgetragen wird.
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
1. Platte vorbereiten (Einpassen, Ausschnitte...)
2. Platte ölen (beidseitig) mit http://natural-farben.de/Oele-fuer-....html?XTCsid=1784ba1a434ed1ecb90f36f44230eea0 (Verarbeitungshinweise beachten) Ganz wichtig, egal welcher Hersteller bevorzugt wird ist, die Platte vollständig trocknen zu lassen!
3. Platte montieren
4. ggf. Platte und Fliesenspiegel abkleben
5. Silikonieren
bei 5mm Fuge ist es ratsam, eine Silikonrundschnur in den Spalt zu legen. Zum einen vermindert das den Verbrauch zum anderen verhindert es eine 3 Flankenhaftung.
Hier mal schemtisch dargestellt:
trichinas
Hallo Snow,
Vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung.
Und das Silikon hält dann auf der geölten Arbeitsplatte ?
Auch auf dem mitgelieferten Öl von Ikea ?
Trichinas
Snow
78628 Rottweil
Wenn das Öl auf Leinöl basiert hält das. Wobei ich (weil von dem IKEA ÖL nicht überzeugt) auf ein hochwertiges Öl zurückgreifen würde.
mozart
Wiesbaden
ich hatte mal das Vergnügen mit Ikea -Öl "Behandla" - das war ganz schlechtes Parafinöl.
Ich würde in jedem Fall ein gutes sog. Hartöl verwenden. Hartöle enthalten Trocknungsstoffe, die ein Aushärten (daher die Bezeichnung) bewirken.
VG,
Jens
trichinas
Vielen Dank.
Ich schaue nachher mal, was Ikea für ein Öl mitgeliefert hat.
Reicht eine Dose von dem oben genannten Öl für 6qm?
Muss eigentlich jeder seine Arbeitsplatte selbst ölen oder ist das nur bei Ikea so?
Gruß Trichinas
zettel-politik
Also bis jetzt habe ich die Erfahrung nur bei Ikea gemacht, kommt aber vielleicht auch aufs Produkt an? Kenne mich im Ikea-Sortiment leider nicht so aus.
mozart
Wiesbaden
Arbeitsplatten aus Massivholz werden idR. geölt geliefert und sollen nach der Montage mit einem mitgelieferten Pflegeöl nachbehandelt werden.
Dafür ist Ikea gerade bei diesem Produkt unschlagbar günstig. Etwas ähnliches von Spekva oder Lechner kostet ein mehrfaches.
VG,
Jens
