Hallo liebe Forengemeinde,
mein Name ist Dieter bin 55 Jahre und habe keine zwei linken Hände
Wir sind dabei unsere alte Küche zu renovieren ( neu Lakieren,Arbeitsplatte neu usw usw) ich bin jetzt auf der suche nach einen Induktionskochfeld + Einbauherd (vorher war Gas aber Frau will runter von Gas ) .
Mein Problem ist jetzt das das Ganze eine Ecklösung sein muss .
Ich möchte jetzt natürlich ein so groß wie mögliches Kochfeld in die Ecke zaubern.
Wie auf den Bild zu erkennen ist habe ich nur ein Ausschnitt von 56 Breit und 50 tief das kann ich noch ein wenig in der breit vergrößern aber nicht sehr viel .
Nun gibt es ja Kochfelder die sind zb. 80 cm breit aber der Haupttechnikanteil unten passt in ein 56 cm breites Loch rein der Rest ist ja nur 25mm dick wie zb. der hier AEG Kochfeld . Da der Rest ja nur 25 mmm dick ist und die Arbeitsplatte 4 cm dachte ich man könnte doch die Arbeitsplatte 30 mm runter fräsen und dann würde das Kochfeld da rein passen.
AAAber darf das so wird das da an den Enden unter den Induktionsfeld sehr warm da wäre ja nur 0.5 mm Luft nach unten ?
Eine weitere Lösung wäre vieleicht eine Erhöhung (Rahmen)aufzubauen um dann dort das Kochfeld rein zu setzen .
Wie würdet Ihr das lösen ?
ich hoffe ich konnte das halbwegs gut erklären was ich meine
Ps. ein paar Anregungen welche Geräte man kaufen kann ohne gleich wieder den Kundendienst rufen zu müssen weil was defekt ist wäre cool.
Danke mfg Dieter.
Danke mfg Dieter.
