ich hänge zur Zeit beim Aufbau meiner Küche an der Abdichtung der Verbindung von Siphon zum Abwasserrohr in der Wand.
Essenzielle Frage: ich muss eine Steckverbindung zwischen Flexschlauch und Abwasserohr abdichten/absichern. Mit welchem Material/Dichtmittel mache ich das?
Habe gehört dass sich Silikon nicht wirklich dafür eignet.
Hintergrundinfos:
Es handelt sich um eine Ikea Spüle mit zwei Spülbecken (Boholmen), daher ist der passende Ikea Siphon Atlant (ATLANT Siphon, 1 Becken - IKEA) nicht ohne Weiteres zu ersetzen.
Zur besseren Vorstellung hier die Montageanleitung: http://www.ikea.com/de/de/assembly_instructions/atlant-siphon-becken__AA-223408-7_pub.pdf
Da der Wasser/Abwasseranschluss relativ mittig sitzt, und der Siphon bedingt durch seine Bauweise recht nah an der Wand sitzt, musste ich das geriffelte Flexrohr stark kürzen.
Weiterhin musste ich den Verbinder zwichen Abwasserrohr und Flexschlauch ebenfalls an der Seite des Flexschlauchs rund 1,5cm kürzen, damit dieser nicht zu sehr unter Spannung steht.
Zum Verständnis hier mal grob das verhältnis eingezeichnet: http://i.imgur.com/msEArdM.jpg
Nun zum Problem: Die Abdichtung Flexschlauch -> Verbindungsstück ist von Ikea normalerweise über den eingezeichneten Dichtungsring vorgesehen, welcher in einer der Kerben des Flexschlauches liegt und gegen das Breitere Teil des Verbindungsstücks (also oberhalb des roten Strichs rechts unten) abdichtet. Der untere Bereich ist zu eng als dass der Flexschlauch + Ringdichtung hinein passt.
Grundsätzlich hält der Flexschlauch auch ganz gut wenn er ohne Ringdichtung eingesteckt wird, allerdings ist mir das etwas zu "wackelig" und ich befürchte dass über kurz oder Lang Wasser hindurchdringen wird oder sich etwas löst.
Mit welchem Werkstoff bekomme ich diese Verbindung dauerhaft und zuverlässig dicht?
Vielen Dank!
Hintergrundinfos:
Vielen Dank!
