All XL Modelle von BSH passen.Das Gerät 1cm höher drehen (11cm )Sockelhöhe.Werde eine Metod Küche mit 11cm Sockelhöhe aufbauen.
Danke dir!All XL Modelle von BSH passen.Das Gerät 1cm höher drehen (11cm )Sockelhöhe.
Die Front nach oben überstehen lassen und dahinter ein Blende zwischen Gerät und APL unterkante setzen.
Bei Modellen mit Varioscharnier kann das Gerät höher (bis Unterkante APL)gedreht werden.
Hallo,Miele ?Alle vollintegrierten xl Modelle passen unfallfrei.
Super, Danke für die schnelle Antwort, dann nehmen wir diese: SX75ZX49CEMit einem 8 cm hohen Sockel lässt sich auch nichts basteln. Nehmt einen mit Varioscharnier.
Wenn er unbedingt Timelight habe soll, dann gibt es ihn von BSH nur als Diskad oder Proffsig.
