Welcher Geschirrspüler bei 8 cm Sockel?
kiki37
Köln
Unsere neue Küche ist letzte Woche montiert worden, doch beim Einbau der Spülmaschine gab es Probleme.
Wir haben eine Neff SX63 M3 bestellt mit durchgehender Front.
Da wir eine Nischenhöhe von 86 cm und eine Sockelhöhe von 8 cm haben lässt sich die Maschine mit befestigter Front nicht öffnen. Da wir aber aus optischen Gründen nur ungern eine Klappe in der Front haben möchten sind wir nun auf der Suche nach einer Maschine die mit so einer geringen Sockelhöhe klarkommt.
Unser Monteur sagt Miele könnte das, doch ehe wir jetzt eine Miele bestellen würden wir gerne sicher sein.
Habt ihr da Erfahrungen?
Küche ist von Alno , Korpushöhe ist 78 cm
Vieln Dank schon mal
Kiki
Wolfgang 01
Lipperland
AW: Welcher Geschirrspüler bei 8 cm Sockel ?
Hallo Kiki,
passen würde zB: Juno -Electrolux | Produkte | Geschirrspülen | JSL76254R
Den verbauen wir oft, und, auch wenn es keiner hören will, GERNE.
Ein weiterer Vorteil: Du hast trotz der "normalen" Bauhöhe einen XXL Innenraum. Unten passen zB. Teller mit 34 cm Durchmesser rein.
Bei dem Neff - SX 63 M3 Großraum-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar handelt es sich ja um einen XXL-GSP. Da muss eigentlich deine Nische per se schon mal 86,5 cm hoch sein.
Wie man an der Einbauzeichnung sehen kann, muss der Sockel mind. 9 cm sein:
Also müßte eure Nische sogar 87 cm hoch werden, damit ihr dieses Gerät verwenden könnt.
Geht es nicht, die Küche rundum um diesen 1 cm zu erhöhen?
Wenn nein, dann bleibt als Alternative von Neff der Neff - Großraum-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar mit VarioScharnier .
Auch der braucht die Nischenhöhe von 86,5 cm, allerdings kommt er mit einer geringeren Sockelhöhe aus.
__________________________Ansonsten bleibt Wolfgangs Tipp.
Oder eben der Miele . Bei dem funktioniert es weil das XL-Gerät etwas kleiner ist (84cm hoch)
rolf.schubi
AW: Welcher Geschirrspüler bei 7,5 cm Sockel ?
Hallo ,
ich brauche Hilfe.
Wir lassen uns gerade eine neue Küche einbauen und sind über den Geschirrspüler gestolpert.
Die neue Küche hat eine Sockelhöhe von nur 7,5 cm und eine Höhe zwischen Boden und Unterkante Arbeitsplatte in Höhe von 85,5 cm.
Passt da der XXL- Geschirrspüler von Miele hinein?????? Geht dann die Tür noch auf und ist es egal, ob ich einen integrierten oder einen vollintegrierten Gsp. einbaue??
Vielen Dank !!!!
AW: Welcher Geschirrspüler bei 8 cm Sockel?
Hallo Rolf,
das passt. :top:
Sowohl integriert als auch vollintegriert.
Miele hat wundervolle Einbauskizzen zu jeder GSP auf der Seite.
Beispielhaft der Geschirrspüler - G 5376 SCVi XXL - Miele & Cie. KG Deutschland
Und, das gewählte Modell solltest du in jedem Fall mit deinem KFB abstimmen, der sollte das mit der zu wählenden Front etc. klären.
rolf.schubi
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
da unsere Küchenfirma im Vertrag einen Bosch - Geschirrspüler eingesetzt hat ( der nun vorne und hinten nicht passt ) hat sich die Küchenfirma zu der Aussage hinreißen lassen: "Miele fordert mindestens 9 cm Sockel" :stocksauer:
Wir werden wahrscheinlich nun den Geschirrspüler separat kaufen.
Trotzdem müßt ihr das dann mit dem Küchenstudio abstimmen, damit die Front in passender Höhe bestellt wird.
