Welcher Ersatz für integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination
fitsue
Hallo Allerseits,
besitze eine Einbauküche mit integrierter Kühl-Gefrier-Kombination von Bauknecht (Service Nr. 855001101042). Nach fast 15 Jahren ist der Kühlschrank jetzt defekt. Ich benötige deshalb eine preiswerte Alternative (Bauknecht bietet kein Nachfolgemodell an): ein 158er Einbaugerät mit festem Anschlag. Gesamthöge 158 cm, Breite 55 cm (Kühlschrank H 106 cm, Gefrierfach darunter 53 cm). Türen öffnen nach rechts.
Wer kann mir einen entsprechenden Tipp geben.
Danke!
Leonhard
AW: Welcher Ersatz für integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination
Schau doch mal bei AEG , Zanussi , Juno , TEKA , sibir, - das sind günstige Marken.
Wenn Du auf den CH-Seiten dieser Firmen guckst, kannst Du meistens nach der Breite selektionieren, da 55cm ja das CH-Küchenmass ist.
Ich denke hier ist mit 55 cm Breite die Breite des Gerätes gemeint, da die Nische im 60cm breitem Hochschrank so ausgelegt ist. Integrierte Kühlschränke haben da meist ein Breitenmaß 55 bis 56 cm ... siehe z. B. Liebherr ICUS 2913
:-) danke Kerstin ... soweit hab ich natürlich nicht gedacht :-[
