Welche neue Dunstabzugshaube mit Flachschirm
Razor0601
Hallo, ich würde gerne eine neue Dunstabzugshaube einbauen. Nur weiß ich leider nicht welche genau passen könnte. Wir haben eine AEG DF6160-ml 60cm mit davor integriertem Gewürzschrank. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Ramón
Die meisten anderen Flachschirmhauben für 60 cm Schränke sollten da passen. Abluft- oder Umluft? Welche Größe hat das Abluftloch? An welches Budget denkst du?
Razor0601
Was ist denn der Unterschied zwischen Abluft und Umluft? Den Durchmesser müsste ich nochmal messen. Budget denke ich um die 100-200,-
Bei 100 bis 200 kann man sich die Ausgabe evtl. auch sparen. Was ist denn an der bisherigen Anlage nicht in Ordnung?
Abluft ... die Luft wird durch ein Loch in der Wand nach außen geführt.
Umluft .. die Luft wird wieder in den Raum geführt, bei dir wohl vermutlich oben aus dem Schrank heraus.
Razor0601
Dann ist es Umluft. Also es zieht einfach nicht mehr vernünftig ab. Die Gitter habe ich schon mehrfach gereinigt und den Aktivkohle Filter auch schon öfter gewechselt
US68_KFB
Bamberg
Das Gerät kann noch nicht so alt sein und es war damals nicht das schlechteste, was AEG hatte. Alles was du heute für "100 bis 200 EUR" kaufen kannst, ist definitiv schlechter, als die oben genannte Haube.
Ich hoffe, das die Haube nicht defekt ist.
Wenn du bereit bist 500 EUR zu investieren, lege ich dir die Miele DA3466 ans Herz
