Welche Nachteile bei preisgünstigen Induktionskochfeldern?
Sektionschef
Wien, Österreich
Hallo
Ich habe gesehen, es gibt bereits 60cm Induktionskochfelder mit 4 Kochstellen von ca. 300Euro aufwärts.
"Normalpreisige" liegen aber oft bei ca. 600Euro aufwärts.
Welche Nachteile hat man mit den günstigen Kochfeldern?
Gibt es wichtige Funktionen, die erst in teureren Geräten enthalten sind?
Worüber könnte man sich nach dem Kauf eines günstigen Kochfeldes ärgern und sich denken, hätte ich mir damals nur ein teureres ausgesucht?
Vielen Dank für eure Antworten
Sektionschef
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Zum einen ist es der Hersteller und die günstigen haben oft keine Boost-Funktion.
AW: Welche Nachteile bei preisgünstigen Induktionskochfeldern?
Wichtig ist, dass die Kochzonen zu Deinem Kochgeschirr passen. Alle Kochzonen sollten Boosterfunktion haben.
Die Sensoren sind bei preisgünstigen Feldern oft auch nicht optimal ausgelegt (aber man kann sich auch daran gewöhnen). Desgleichen ist bisweilen hier der Lüfter relativ laut.
Sektionschef
Wien, Österreich
Danke für die Antwort!
Was genau meinst Du damit?
Also auch die günstigen haben bereits Boostfunktion.
Das mit dem lauteren Lüfter hätte ich nun gar nicht bedacht. Eigentlich hätte ich gar nicht bedacht, daß Induktionsfelder überhaupt einen Lüfter haben.
Sektionschef
Es gibt auch Kochfelder ohne Booster oder nur mit Booster beschränkt auf 2 vorbestimmte Kochzonen. Diese Billigteile sind nicht zu empfehlen.
Verlink doch einfach mal das von dir gewünschte Produkt. Dann können wir konkret darauf eingehen.
Induktionskochfelder werden über Induktionsspulen betrieben, welche sich sehr stark erhitzen und gekühlt werden müssen.
Sektionschef
Wien, Österreich
Nachdem niemand hierzu mehr antwortet nehme ich an, daß es scheinbar keine gavierenden Nachteile bei günstigen Induktionsfeldern gibt, oder doch?
Sektionschef
Achte auf:
- Feldgrösse (die Pfannen und Töpfe sollten eher kleiner und nicht mehr als 1-2cm grösser sein, als das Feld)
- Feldleistung
- Bedienart
Wenn Du ein günstiges findest, was Deinen Anforderungen genügt, dann nimm das ;-)
eva.h
bei billigen Feldern kann(!) die Differenz der aufgedruckten Kochfeldgrösse zur Spulengrösse grösser ausfallen, als es eh der Fall ist.
VG EVA
