Hallöchen,
ich habe letzte Woche eine neue Küche bekommen und ein wenig ärger kostenlos dazu.
Heute waren sogenannte Begutachter vom Möbelhaus hier um eine Mängelliste aufzunehmen.
Diese wollten alles runterspielen selbst bei der Spüle meinten sie, dass es Politur gibt mit der man Kratzer raus bekommt.
Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Mängel hingenommen werden müssen und welche über der Toleranzgrenze sind. Vielleicht bin ich auch zu kleinlich.
Ich beginne mal mit einem Furnierkratzer der sich im direkten Sichtbereich über dem Backofen (Backofen in Arbeitshöhe ) befindet.
Er ist klein, grade mal 6-7mm aber sichtbar. Man kommt rein und sieht eigentlich direkt den Kratzer
Spüle,
ist total verschrammt und verkratzt (glaube die beiden Bilder sollten reichen ^^)
Weiter geht's mit der Spüle
Mir wurde von den Monteure gesagt, dass diese Spülen nur noch mit Silikon eingeklebt und nicht mehr mit klemmen verschraubt werden.
Der Hersteller zeigt aber in der Montageanleitung (Einbauspülen Fragranit+),
dass sie mit den Halteklammern verschraubt wird.
Was stimmt denn nun?
Und gehört es zu den Aufgaben eines Monteur, Abfluss (Siphon) und den Sieb der Spüle zu montieren?
(Armatur war klar, die hatte ich selbst gekauft).
Die Arbeitsplatte .
Vorne sind die Stöße bündig, hinten erheblicher Höhenunterschied, wenn man 'nen Topf oder ähnliches drüber ziehen würde, würde das Furnier wahrscheinlich beschädigt werden; falls nicht jetzt schon Wasser eindringen könnte, höchstwahrscheinlich dann wenn es beschädigt ist.
Andere Seite der Arbeitsplatte ist der Stoß zwar bündig aber macht einen leichten Buckel.
Mir wurde gesagt, dass dies vom Verleimen immer etwas aufquillt und es normal sei.
Sieht nicht schlimm aus und scheint dicht zu sein. Aber stimmt diese Aussage?
Abzugshaube
Abdeckung oben Furnier abgeplatzt, Ausschnitt ist schräg, die Haube wurde verdellt und unten hängt Metall ab.
Unterhalb des Kühlschranks fällt das Gitter andauend raus, Ausschnitt ist etwas zu groß geraten.
Abschluss der unteren Leiste. Kommt dort normalerweise nicht ein Abschuss/ Endstück hin oder Abdeckung zwischen Wand und Sockelleiste ?
Schubladen und Schränke.
Wer stellt diese ein? Kunde oder Monteure? Mir wurde gesagt, "Nö machen wir nicht" und ein Kästchen in die Hand gedrückt bekommen wo die Abdeckungen für die Schrauben und Scharnieren drin sind.
Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, denn Google hat mir leider nicht weitergeholfen. ^^ vielleicht hab ich auch die falschen Suchwörter benutzt
Vielen lieben Dank schon mal, dass ihr euch bis hier her die Zeit genommen habt
Spüle,
Die Arbeitsplatte .
Abzugshaube
