Unbeendet Welche Küchenform
Traudl851
Welche Küchenform
‍♀️ hallo
Wir bauen derzeit Haus und ich habe seit Wochen schlaflose Nächte aufgrund der Küche
Problem: wollten ursprünglich eine Zeile mit Speis und Eckbank in der Küche
Fenster ist viel zu hoch gesetzt
Und:
Ich hätte nun gerne ein L (Halbinsel)
Und würde sogar auf die Speis und Eckbank verzichten
Nun weiß ich nicht mehr was ich machen soll
Vielleicht möchte sich ja jemand meinen Plan und die Varianten ansehen?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Zum Kaffee trinken
Beim Kochen zusehen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Täglich frisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Für 3 Personen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens und Bora
Küchenstil: Grifflose Küche
eine Frage, wie wollt ihr den 45m2 Wohnraum nutzen? Kannst du mal grob einzeichnen, wo was stehen sollen?
Kannst du bitte die Checkliste besser ausfüllen, zuviel N/A
Aus deiner spärlichen Einleitung kann man nicht viel herauslesen, dass man Alternativen zeigen könnte. Bekommt ihr Besuch zum Essen, gebacken wird wohl nicht, wozu 15m2 für 3 Personen, wenn es dann noch mal einen "Saal" gibt, der irgendwie gefüllt werden muss.
Phlox
Hallo :-)
Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstehe, daher wäre gut, wenn du noch ein wenig mehr dazu schreibst.
- warum sollte es bisher die eine Zeile sein und warum nun das L?
-wie stellst du dir die Insel vor? Kannst du das mal zeichnen?
-was ist mit dem Fenster? Zu hoch geplant oder höher als die Planung? Und was ist nun das Problem in der Küche?
- wie weit ist der Bau schon fortgeschritten?
- wie sind eure Kochgewohnheiten? Was ist euch in der Küche wichtig
Traudl851
Hallo
kochen frisch und täglich
Meistens aber ich alleine
Das Fenster hat zur Decke einen Abstand von 30, da lässt sich nicht wirklich was überbauen.
I- Zeile: weil wir gegenüber eine Eckbank wollten
L: weil ich nicht mehr sicher bin ob die Zeile wirklich schön ist (ja sorry, bin schon sehr verzweifelt und kann nichts mehr entscheiden)
L auch weil ich ein Tepan Kochfeld möchte und ich es schön finde, wenn man beim kochen zusehen kann
Es geht aufgrund der Abstände nur eine Halbinsel
Hoffe die Infos helfen
Und man kann mir helfen
Ich danke vorab
Drehst du den Kochvideos ?
Teste dein Kochverhalten mal im Alltag,wie oft kommt diese Art zu kochen wirklich realistisch vor.
Man kann auch ein Induktionsfeld mit einer "losen"Tepanplatte kombinieren.
Phlox
- Meinst du das mit einem L mit Halbinsel? Ich verstehe dich noch nicht so ganz.
- Warum ist dir wichtig, dass über dem Fenster etwas ist?
- Beim Kochen zusehen kann man auch, wenn rechts die Eckbank ist. Oder wollt ihr die nun nicht mehr haben?
- Und nochmal: wie weit seid ihr mit dem Bau? Kann man denn am Raum noch etwas ändern?
Am besten, du schnaufst nochmal durch und gehst in dich, was du wirklich brauchst und warum. Du musst deine Gedanken sortieren und klar kommunizieren, sonst kann dir hier keiner helfen. Nutze doch den Alnoplaner oder nimm Papier und Stift und zeichne ein, wie du es nun gerne hättest.
Persönlich finde ich die Küche etwas wenig von Stauraum und Arbeitsfläche her. Aber Dir kann es reichen. Und wir kennen auch euer Budget nicht.
LG Phlox
Wie weit seid ihr mit dem Hausbau? Ich finde die Planung noch etwas unharmonisch.
Warum nicht eine Essküche planen und ein separates Wohnzimmer? Das würde eine Reihe eurer Probleme lösen und scheint auch eher eurem Bedürfniss zu entsprechen.
Ich würde mal probieren, planrechts im Anschluss an Garderobe/Dusche eine 140-200cm breite Speise planen, jenachdem wieviel ihr dort verstauten möchtet, mit Eingang vom Flur her.
Daran planuten anschliessend die Küche - essen dann mittig; mit Abtrennung (evt. breite Schiebetüren) zum WoZi.
