Welche Dunstabzugshaube
gsfranz
Für unsere neue Küche habe ich nachst. Hauben mit Glas für einen 60er Herd in die engere Wahl genommen:
Silverline Totem 80 - 500 cbm - 3 Stufen
dto. jedoch de Luxe - 800 cbm - 5 Stufen, Uhr etc.
Franke Glas Soft FGC 905 XS - 440 cbm - 3 Stufen gebogenes Glas
Die Bedienung bei der Totem ist über der Glasscheibe und so besser geschützt. Bei der Franke ist diese unter der Scheibe - ist dies ein Mangel?
Ist Glas ok oder mit zuviel Pflegeaufwand verbunden ?
Reicht die Totem mit 500 cbm aus oder sind die ca. 100 € mehr für die 800 cbm sinnvoll angelegt ? Sollte man die Franke wegen nur 440 cbm und Bedienung unten weglassen ?
Danke für Eure Hilfe.
AW: Welche Dunstabzugshaube
Wieviel Leistung Deine Haube braucht, hängt von der Raumgröße und der Länge des Abluftweges ab.
Trotzdem kann Mehrleistung nicht schaden, da die Hauben meistens leiser sind, da du auch nicht immer die höchste Stufe nutzen musst.
gsfranz
Danke für die schnelle Info.
Haben 16 qm bzw. 39,5 cbm. Abluftweg : 2,90 mtr incl. 4 Bögen
Das vorhandene Rohr ist Drm 100, reicht beim Neuen 125 oder sollte es 150 Drm haben ?
Danke.
4 Bögen ist heftig. Lässt sich das nicht einfacher lösen, evtl. mit einer Trockenbauverkleidung?- Bei so einem komplizierten Abluftweg musst Du auf jeden Fall ein 150er System einbauen, sonst sinkt der Wirkungsgrad der Haube zu sehr. Haubenleistung sollte keinesfalls unter 600m³/h liegen.
gsfranz
Danke für den Hinweis. Da das Rohr durch die Wand ins Spind geht, kann ich auf 2 Bogen reduzieren, wenn ich die Leitung unter der Decke quer durch den Raum lege. Wenn dies aber die technisch bessere Lösung ist, nehme ich das im Spind in Kauf.
Hallo Franz,
an besten können wir dir helfen, wenn du mal einen Grundriss der Küche, der angrenzenden Räume und der geplanten Luftführung hier einstellst.
Die Abluftanlage ist ein sensibles Thema und gewisse Erkenntnisse kommen uns erst nach der Bebilderung.
gsfranz
Hallo Franz,
:danke: Sorry,muß meinen EDV Speizi fragen, wie das geht
gsfranz
Hallo, hier ein Plan der Küche mit der bisherigen Führung und der neuen möglichen Verlegung.
  • Küche PDF plan.pdf
  • Küche 1.pdf
  • Küche 3.pdf
Die neue Leitungsführung ist strömungtechnisch selbst bei COMPAIRflow sicherlich 10% besser. Dies bringt nicht nur höhere Luftleistung, sondern auch weniger Geräusch.
