Hallo zurück,
warum genau wurde dir von der Muldenhaube abgeraten?
Es gibt hier, wie beschrieben, verschiedene Lösungsansätze die je nach Kochintensität und Kochgewohnheit Vor und Nachteile haben.
Ich sehe bei der Mulden Lösung einen klaren Vorteil sofern sie beweglich einsetzbar ist.
Diese können den Dampf direkt in der Höhe des Geschehens einsaugen.
Abgesehen von reinem Wasserdampf wird die Luft beim Braten und Dünsten sehr viel mehr durch Fettpartikel belastet, da diese mit dem Dampf aufsteigen. Ich denke einfach das es praktisch ist hier direkt die Saugkraft zu nutzen. Eine
Deckenhaube ist darauf angewiesen, das der Dampf zunächst einen Weg zurück legt. Ist diese zu hoch kühlt der Dampf ab und sinkt zu Boden. Gerade bei Insellösungen finde ich die Muldenabsaugung empfehlenswert, keine Dampfwolkenbildung die in den Himmel steigt, und wichtig für Brillenträger, keine beschlagenen Gläser beim Blick in den Kochtopf .
Jedoch sollte man vor dem Kauf unbedingt auf die Geräuschbelastung achten.
Auch die Möglichkeit des Säuberns, gerade bei Fettspritzern sollten klar gezeigt werden können.
Außerdem hat man in guten Küchenstudios immer die Möglichkeit diese Systeme auch zu testen.
Es sind teure Geräte die man erleben muss, erst danach kann ich doch wirklich entscheiden was für mich am besten ist.
Ein Auto kauf ich ja auch nicht ohne es mir vorher einmal angesehen zu haben.
Die Argumentation der Verkäufer sollten Gegen- oder Vergleichsargumente bringen.
Wenn über einen Kohlefilter gereinigt wird habe ich schon über Möglichkeiten gehört, in dem der Filter über Hitze im Backofen gereinigt werden kann. Ähnlich einer
Pyrolyse .
Das genaue System kenne ich aber nicht. Ansonsten wird der Filter sicher nach einer Dauer ausgetauscht und erneuert.
Das erneuern sollte einfach sein und gut erreichbar.
Sicher gibt es da die Empfehlung des Herstellers.
Desweiteren ist die Haltbarkeit der Filter auch davon abhängig ob nur Dampf eingesogen oder oft mit Fett gearbeitet wird, was den Filter schneller verschmutzen lässt.
Ich finde beide Absaug Systeme gut, beides hat Vor- und Nachteile, es gibt eben individuelle Bedürfnisse die individuell gelöst werden.
Das gilt für jeden Einzelfall zu klären.
Der Preis einer Küche wird ja auch nicht zwangsweise nur über die Geräte sondern über ein Gesamtangebot definiert.
Somit können die Preise im einzelnen durchaus auch niedriger ausfallen.
Gute Anbieter dieser Hauben sind unter anderem
Novy und
Bora ...
Lieber Gruß...
