Weber Grillrost mit Pyrolyse reinigen
racer
Münster
habe heute gegoogelt, ob es Sinn machen kann einen Grillrost (Edelstahl) im Backofen mit Pyrolyse zu reinigen.. und fand natürlich viele Kommentare, von bunt anlaufen bis Materialdiskussionen und Schmelzpunkten etc.. bis zu denen, die sagten, mal solle es lieber auf den nassen Rasen legen und 5mal drum herum tanzen und dabei Zeitung lesen und die Füße mit Asche zu bestreuen, oder so ähnlich...:smoke:
also, habe ich es einfach ausprobiert und ich muss sagen, es klappt hervorragend !! Komplett blitze sauber. Ich muss nur noch die Asche abwischen... und der Backofen wurde dabei gleich mitgereinigt...
eines ist klar, wenn ich das nächste mal die Pyrolyse anwerfe, dann nie wieder, ohne den Rost vorher herein zu tun...:cool:
cliffideo
Also wenn so ein Grillrost Schmelzpunktprobleme bei der Pyrolyse hätte, was hat er dann auf einem Gasgrill zu suchen? Holzkohle wird sogar bis 800 Grad heiß..
Also alles richtig gemacht! :2daumenhoch:
So kann man auch herausfinden ob das Backofenzubehör pyrolysetauglich ist: Einfach mal mit Grillen. :cool:
racer
Münster
die meisten Backofenroste sind lediglich verchromt und die Backbleche bleiben bei den Temperaturen wohl nicht plan, sondern verziehen sich... daher gilt wohl nach wie vor, Zubehör rauß aus dem Ofen bei Pyrolyse.. aber der Edelstahlgrillrost funktioniert... krumm geworden ist er auch nicht..
Coole Idee, ab sofort wird es auch hier so umgesetzt. ;-) Noch einen Pluspunkt für Pyrolyse!
Dawamaha
2****
Dr. Becher Fettlöser oder Grillreiniger
Das non plus Ultra um den Grill zu reinigen. Aber Achtung Handschuhe und Schutzbrille tragen.
mozart
Wiesbaden
...das sollten die Würstchen beim nächsten Mal auch tun...
Boschibär
Der echte Norden
Du willst es testen, den Würstchen Handschuhe und Schutzbrille anzuziehen?
Da würde ich gerne ein Foto von sehen!
