Wasserverteilung auf 5 Geräte
Liebe Küchenmonteure,
kann mir einer von euch ein Tipp geben wie ich am besten bauseitig die Installation von 5 Wasserverbrauchern vorbereite? Regulär sind 2 Eckventile und ein Abfluss vorhanden. Bei uns soll die Spüle, eine Spülmaschine mit Kaltwasser, ein Kühlschrank mit Wasser, ein Dampfbackofen mit festem Wasserabschluss und Ablauf sowie ein Quooker angeschlossen werden. Das Küchenstudio sagt, das ginge alles. Daran habe ich so meine Zweifel. Ich habe nach aufwändiger Recherche keinen Aufputz-Verteiler für 5 Verbrauchstellen gefunden und würde gern für alle Fälle bauseitig Vorkehrungen treffen. Danke für eure Unterstützung.
2 Eckventile - eines mit drei Anschlüssen und eines mit zwei Anschlüssen.
Wolfgang 01
Lipperland
Moin,
es gibt sogenannte Wasserverteiler-Systeme.
In deinem Fall kommt an den Kaltwasseranschluß eine Verteilung, da befinden sich 4 verschließbare Abgänge fürs Kaltwasser.
Der Warmwasseranschluß bleibt wie er ist.
Das ganze gibt es dann auch noch mit Filterbox. Dann allerdings nur für 3 x Kaltwasser.
Das erstgenannte Teil kostet so um die 800- 900 €:rolleyes:, die Ausführung mit Filterset schon doppelt so viel.
Die Abbildung zeigt den Verteiler OHNE Filter. Man braucht nichts zu basteln, diverse Anschlußteile (für den GS zB.) liegen bei.
Snow
78628 Rottweil
Für Spülmaschine würde ich ein Kombi-Eckwentil, für Quooker ein Aufsatzventil das auf das Kombiventil montiert wird verwenden. (BEIDE WERDEN AN Kaltwasser angeschlossen. Kühlschrank und Dampfgarer jeweils einen eigenen Anschluss.
Nimm auf der Kaltwasserseite ein NA-Doppelventil + Eckventil + Eckfixventil. Der Quoker wird mit einem T-Stück in der Leitung zur Armatur dann angeschlossen
Traumküchegesucht
Hallo Wolfgang, irgendwie kommt mir das etwas viel vor für eine Verteilung rund 900 Euro :-( Ich denke, da müsste es doch preiswerte Varianten geben. Das mit dem Filter hatte ich auch schon überlegt. Allerdings hat der Quokker Cube einen Filter und auch der Kühlschrank. Für die Spülmaschine und die Spüle selbst benötige ich keinen. Für den Dampfgarer wäre es noch überlegenswert. Aber ob das den doppelten Preis rechtfertigt?
Traumküchegesucht
Hmm, bei dem verlinkten NA Doppelventil habe ich nicht gefunden, dass es 3/4 Anschlüsse sind, die für die Geräte erforderlich sind. Aber wahrscheinlich wird es dieses in dieser Ausführung auch noch geben.
Der Dampfgarer braucht kein Hygienefilter. Meine Lösung dürfte mit um die 100 Euronen für das Material zu Buche schlagen. Arbeitszeit für einen Installateur ca. 1 Stunde.
Also die Aufsatzventile kann man ja kaskadieren.
Wenn man weit genug unten anfängt kann man bestimmt 5 übereinander bauen. :rofl:
Traumküchegesucht
Ich wollte ja kein Wasserfall installieren :rofl: :rofl: Bauseitig ist noch alles möglich, daher suche ich eigentlich nach einer optimalen Möglichkeit. 5 Eckventile nebeneinander wäre ja auch eine Möglichkeit :rofl: Der Spülenschrank ist 80 cm breit unf für eine Ventilparade ausreichend :rofl::rofl:
Wenn das Neubau ist, dann nimm 2 x NA-Ventil. Dazu muss der Installateur dann lediglich eine weitere Wandscheibe setzen. Insgesamt dann der geringste Arbeitsaufwand.
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Schau mal bei der Firma Naber unter Montagematerial, dort gibt es auch einen Wasserverteiler.
Gruß Helmut
Verstehe ich nicht, der Nobel-Küchenstudio ist nicht in der Lage für die beträchtliche Summen die verlangt werden, einen Anschlussplan zu produzieren?
Wenn das Küchenstudio die Anschlussarbeiten mit ausführt, dann ist es deren Problem, wie sie es machen. Machbar ist es mit einer Basisinstallation von 2 Eckventilen allemal.
