Wasserschaden Spüle / Spülmaschine, Platte aufgequollen
krs7
Leipzig
Hallo liebe Community,
ich hatte gestern leider einen Schaden unter der Spüle feststellen müssen. Wollte die Spülmaschine einräumen und starten und da hatte ich festgestellt., dass die Tür der Spülmaschine ordentlich klemmt.
Direkt darauf habe ich gemerkt, dass die untere Platte unter der Spüle und das ganze Zeug was eingelagert war, nass gewesen ist. Die untere Platte ist etwas gewellt und aufgequollen, wie es auf den Bildern zu sehen ist. die hintere Platte hat auch etwas abgekriegt.
Vermutlich wegen dem Druck lässt sich die Tür der Spülmaschine schwer bewegen. Dazu ist die Ursache auch noch unbekannt...alle Rohre und Dichtungen unter der Spüle sind trocken!
Könnte mir jemand einen Tipp geben wie man es lösen kann? Die Küche ist bestimmt 8 Jahre alt, von Nobilia .
Kann man die Platten nachbestellen und ersetzen? Empfehlt es sich das ganze selbst zu machen?
Und was das Wasser angeht - kann es auch von der Spülmaschine, die direkt neben derSpüle ist, kommen?
Wäre dankbar für Ideen
Beste Grüße
bibbi
Ruhrgebiet
Vermuten würde ich eher den Sifon als Übeltäter,weil hier das Wasser auf der unteren Verschraubung steht,den würde ich als erstes durch einen vernünftigen Raumschaffersifon ersetzen.
Du benötigst wohl einen kompletten Spülschrankkorpus.
Ob du das selber kannst ,hängt von deinen handwerklichen Fähigkeiten ab.
krs7
Leipzig
Danke für die Antworten. Gerade habe ich auch festgestellt wo das Wasser herkommt. (siehe Foto)
eine Nässeschutzwanne wäre natürlich eine super Idee gewesen, offenbar hab ich nicht daran gedacht. Hatte noch nie ein solches Problem. Eine Kleinigkeit mit riesigem Aufwand als Folgen
Jedenfalls soweit ich online gelesen habe ist es schon ein Fall für die Hausratversicherung
Hoffe ich kann also eine Reparatur beauftragen
Danke für die Tipps
