Waschmaschine pumpt ab & Spülmaschine läuft voll
Nosferatu05
Hi
Habe heute endlich die Armatur bekommen das war vielleicht eine frickelei. Jedenfalls ist alles dicht nur jetzt läuft die Spülmaschine mit Waschmaschinenwasser voll wenn diese abpumpt. Woran liegt das? Muss ich den Schlauch von der Spülmaschine noch höher legen oder brauche ich einen anderen Ablauf?
AW: Waschmaschine pumpt ab & Spülmaschine läuft voll
Beide Ablaufschläuche müssen im Bogen von oben an den Geruchverschluss angeschlossen werden.
Wenn das nicht reicht: es gab mal bei Rudolph (heute r-küchentechnik) sog Membrandichtungen, die einen Rückfluss verhinderten. Ob es die noch gibt, weiß ich allerdings nicht, da ich mit dieser Firma nichts mehr "am Hut" habe.
Nosferatu05
ahhh jetzt wo du das mit dem bogen sagst fällt es mir wieder ein. Bei mir sind zwar beide im Bogen, aber die Adapter wo die Schläuche dran stecken haben den knick nach unten. Ich habe es lediglich falsch zusammen geschraubt. Na dann werde ich das mal testen aber es müsste ohne weiteres Zubehör funktionieren.
Danke dir:top:
