Waschmaschine drückt Wasser in Spüle
Tro34
wir haben eine Waschmaschine und eine Spülmaschine in der Küche. Neulich bemerkte ich, dass beim Abpumpen Wasser in der Spüle hochkommt.
Ich habe daraufhin den Siphon auseinander gebaut und gereinigt. Dieser war aber nur leicht verschmutzt.
Ich habe dann auch noch den Siphon etwas umgebaut (Siege Bild).
Dennoch kommt Wasser in der Spüle hoch und auch wenn ich die Spüle volllaufen lasse, könnte es schneller abfließen. Beim abfließen gluckert es noch ordentlich.
Was kann ich noch tun? Einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist die roten Schutzkappen (siehe Bild), die von den Geräteanschlüssen in das Tauchrohr ragen zu entfernen. Aber dann könnte Wasser einfacher in Spülmaschine oder Waschmaschine zurück fließen...
Mewtu
Frankfurt
Kann es sein, dass das Abflussrohr verstopft ist? Das Wasser kann nicht schnell genug abfließen und steigt deshalb nach oben?
Nörgli
Berlin
Auf dem Foto sieht es so aus, als hätte das Rohrstück, das in der Wand verschwindet, kein Gefälle. :think:
Wie alt sind den die Leitungen? Evt muss das gesamte Abwassersystem mal durchgeputzt werden?
Tro34
Ob das Abwasserrohr verstopft ist, kann ich nicht sehen. Das, was ich vom Rohr in der Wand sehen kann, sieht gut aus.
Damit der Bogen, der in die Wand führt etwas Gefälle hat, habe ich die Verlängerung am Verstellrohr nun etwas angehoben (Bild).
Dennoch gluckert es, wenn ich die Spüle ablaufen lasse.
Wann die Leitungen das letzte mal gereinigt wurden, weiß ich nicht. Wir wohnen nun ein knappes Jahr hier.
Was meint ihr zu diesen roten Kappen, die am Geräteanschluss in das Verstellrohr ragen? Sind die sinnvoll? Sollte ich sie drin lassen??
Leg die Abwasserschläuche mal so, das die von oben in die Anschlüsse gehen.Damit wird das Leersaugen und zurückfliessen verhindert.
Wenn ein Abfluss gluckert hat er immer Probleme mit der Belüftung und das wirkt sich auch auf das Fliessverhalten aus.
Such mal nach Syphon mit Belüftung und mach die roten Dinger wieder rein. Die haben mit dem Problem nix zu tun.
Die Anschlüsse der Geräte nach oben drehen, wurde Dir ja schon gesagt. Außerdem ist das Fallrohr zu lang. Nimm HT-Bögen, um vor der Wand erst mal nach oben zu kommen und nimm das graue HT aus dem Fallrohr raus.
Tro34
Wie meint ihr das mit den Anschlüssen nach oben? Habt ihr mal hierzu ein Beispielbild??
Siphon mit Belüftung habe ich gegoogelt. Ich weiß nicht, ob ich den verbaut bekomme. Habe recht wenig Platz durch die Ausziehmülleimer davor.
Was meinst du mit „vor der Wand erst mal nach oben“? Hast du ein Beispielbild? Das würde doch bedeuten, dass ich auch zusätzliche Kurven einbauen müsste?! Wäre das nicht auch ungünstig?
