Fertig mit Bildern Was passiert mit der Ecke? Küche auf 9qm
Daniel24
nachdem ich bereits fleissig bei euch mitgelesen habe (tolles Forum), möchte ich jetzt unseren Küchenplan zur Diskussion stellen.
Keine Sorge, es sollen keine Eckunterschränke werden, wir überlegen nur, ob eine Eckspüle bei uns Sinn macht oder nicht. Die erste angehängte Planung ist mit einer normalen Spüle nahe der (toten) Ecke.
Die Küchengröße ist 3,37m auf 2,66m.
MUPL hatte ich vorher noch nie gehört, hat mir aber nach dem Lesen sofort eingeleuchtet und wird verbaut. Die überstehende Arbeitsplatte neben dem Herd war als kleiner Sitzplatz gedacht.
Wir haben einen relativ neuen Standkühlschrank (60cm breit, benötigte Tiefe ca. 68cm), den wir wenn möglich in der Küche aufstellen möchten.
Ansonsten können wir die Arbeitsplatte vor dem Fenster noch auf den Fenstersims weiterlaufen lassen, Höhe Brüstung ist 92cm, somit kommen wir mit 4cm AP auf 96er Arbeitshöhe .
Über eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Daniel
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 195 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 147
Raumhöhe in cm: 239
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 oder 80 cm
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 1 Person
Schnippeln
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Fast keine Auszüge. Müll unter Spüle, schlecht zugänglich und zu tief.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Noch nicht fix, 6er Raster wäre gut. Evtl. Schüller
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Daniel24
Und hier die zweite Variante mit Eckspüle
  • PLAN2-Eckspuele.KPL
  • PLAN2-Eckspuele.POS
Hallo Daniel und herzlich willkommen im Forum.
klasse, dass du dich in den Alno eingearbeitet und alles "mitgeliefert" hast.
Das Problem mit Eckspülen ist, man blockiert die Auszüge rechts und links davon, wenn jemand an der Spüle steht.
Brüstungshöhe . Es gibt 3 verschiedene Höhen: 108cm (wohl ohne Fußbodenheizung), dann in der Checkliste 92cm, Fenster 147cm hoch und in deinem ALNO 97.5cm und Fensterhöhe 132.5cm. Was stimmt jetzt?
Ja, und bei der Fensterbreite hat wieder jemand nicht mitgedacht (Abstand zu der linken Wand 54cm).
Noch ein Tip. Mit der F4 Taste kannst du alles im Alnoplaner anpassen.
Daniel24
Hallo Evelin,
vielen Dank für Deine schnelle und genaue Rückmeldung.
Du hast recht, auf die genaue Fensterhöhe habe ich im Alnoplaner nicht mehr geachtet. 108 sind ohne Fussbodenheizung, damit 92cm wie in der Checkliste. Den Alno -Wert habe ich korrigiert und den neuen Plan (erstmal nur den ohne Eckspüle) angehängt.
Die Fensterbreite zur Wand passt bis auf minimale Abweichungen, es sind 52,5 cm zur linken Wand, das habe ich ebenfalls korrigiert. Wobei die Raummasse ebenfalls Rohbaumasse sind, d.h. da gehen evtl. noch 1-2cm für den Putz an den Wänden ab.
Das mit der Eckspüle ist ein gutes Argument, damit blockiert man sich 2 Schränke, bei der normalen Spüle ist es nur der MUPL daneben.
In dem Eckspülenplan habe ich ebenfalls die Oberschränke etwas anders drinnen, mit einem 80er Oberschrank (2*40cm) Plan oben links, im anderen Plan einmal 60cm. Ist ein 60er praktischer bzw. besser zugänglich, weil der keine Unterteilung in der Mitte hat?
Liebe Grüße,
Daniel
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Daniel24
Und hier auch der neue Plan mit Eckspüle
Schorndorf
Also ich finde das Eckspülenproblem (Blockade) nicht für soooo gravierend.
Immer wenn in Ecken gearbeitet werden muss sind Schränke "blockiert".
Grade auf Arbeitsplatten -Ecken stehen oft die Küchenmaschienen, Kaffeemaschinen und-und-und.
Man muss bei Eckspülen halt daruf achen, was in den nachbarschränken gelagert wird, und die Spülmaschiene muss auch entsprechend positioniert sein.
Mal ein paar Beispiele für Küchen mit Eckspülen
Nekos Küche (Forumsplanung)
Ulla´s Küche (Forumsplanung)
Dachschrägen-Kombüse
Holzküche Ahorn/Nussbaum
Alle diese Beispiele funktionieren gut.
*winke*
Daniel24
Hallo Samy,
Guter Punkt, bei unserer Version ohne Eckspüle haben wir nämlich eine Spüle neben der Ecke, somit ist da auch ein Auszugsschrank zusätzlich zum Spülenschrank blockiert.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Aber durch eine Eckspüle werden die Auszüge daneben kleiner.
tantchen
Bodensee
In einem normalen Spülenschrank haste viel mehr gut zugänglichen Stauraum, als bei einer Eckspüle. Da kann man z.B. den untersten Auszug auch für Töpfe etc nutzen. Und der MUPL ist hier auch realisierbar. bei Eckspüle wäre der platz darunter total verschwendet, vor allem, wenn man dann doch noch einen MUPL dazu macht. Was soll dann noch in den Spülenschrank?
In der ersten Variante könnte man auch einfach MUPL und den Auszugschrank tauschen. Wenn man an der Spüle steht und was putzt, legt man es eh links auf der Fläche vor dem Fenster ab und von da ist es nicht mehr weit bis zum Müll.
Bodybiene
Ich würde auch auf die Abtropffläche verzichten und die Spüle so weit wie möglich links einbauen.
Daniel24
Ursprünglich hatte ich auch die Eckspüle bevorzugt, aber inzwischen finde ich die Variante ohne Eckspüle etwas besser. Meine bessere Hälfte ist aktuell noch anderer Meinung.
Was denkt ihr, reichen die ~80cm freier Raum am Spülbecken bei der 1. Version (ohne Eckspüle) ? Links davon ist ja die Arbeitsplatte und rechts der durchgehende Schrank.
MUPL Richting Herd verschieben hatte ich auch schon mal überlegt, dann kommt man von der Spüle aus gut ran. Dafür ist er dann weiter von der Spülmaschine weg.
tantchen
Bodensee
Das bischen Teller abkratzen dürfte im Verhältnis zum sonstigen Müll während dem kochen beseitigen deutlich seltener der Fall sein. Die Entfernung zum GSP ist also nicht so wichtig.
Ich hab eine 60cm breite Spüle direkt links neben einer Toten Ecke. Mein Becken ist so ein Boholmen von IKEA und hat also noch links des Hauptbeckens ein kleines Abtropfbecken. Ich stehe also im Prinzip immer auf den rechten ca. 40cm vom Spülenschrank direkt an der Ecke. Fühlt sich aber nicht so an, ich habe massig Platz (bin auch schlank). Da kommt ja auch noch die 5cm Eckblende dazu...
Also sollten dort 80cm eigentlich schon gut reichen zum Hantieren.
Daniel24
Wie seht ihr es mit den Oberschränken in der Ecke? Ist da ein 80er mit 2x40er Türen besser oder einfach nur ein normaler 60er?
Ich bezweifle erstmal die Raummaße:
Wenn ich die linke Bemaßung lese, dann gehen die 337 cm bis 10 Schachttiefe und eigentlich ist der Raum bis zur Tür dann 387 cm tief, siehe gelbe Linie:
Oder stimmt dieser Gesamtgrundriss nicht?
Daniel24
Die Küche ist wirklich 3,37m, aber bei der Bildqualität ist das nicht einfach zu erkennen. Die schwarze Linie, die Deine gelbe verlängert, gehört zu dem 3,04m Maß (das beinhaltet auch die Außenwand) und das Ende der Küche ist bei 3,37m. Wo die Masse enden, kann man immer an der kleinen schrägen 45 Grad Linie erkennen, aber die sieht man in der Auflösung sehr schlecht.
Auf jeden Fall vielen Dank für's genaue Hinschauen, ich bin auch kein Bauprofi und man übersieht solche Kleinigkeiten auch mal gerne.
Standmikrowelle und Backofen und hochgebaute GSP. Ihr seid groß, evtl. könntet ihr euch eine Kombination vorstellen, wie ich sie habe:
hochgebaute GSP und darüber einen Kompaktbackofen mit int. Mikrowelle
Vielleicht reicht euch diese KOmbination?
Schrank kann dann so in der Aufteilung aussehen:
full
Wie oft schnippelt ihr tatsächlich im Sitzen? Und, die Ecke, die da jetzt für angedacht ist, wäre ja nicht unbedingt in Spülennähe.
Habt ihr dazu schon mal über einen Auszugstisch nachgedacht?
Z. B.
[*]90er Auszugsunterschrank, in der Schublade ein Tisch mit diesem Beschlag:
Und dann z. B. ein sehr flacher Klappstuhl am kleinen Haken hinter der Tür.
Daniel24
Der Auszugstisch ist eine tolle Idee, wir waren uns bei der überstehenden AP ohnehin noch nicht so sicher. Im Moment wird noch gar nicht im Sitzen geschnippelt, haben aber auch keine Möglichkeit in der Küche.
Welche Breite sollte man da vorsehen? Ich hätte jetzt mal an einen 60er Auszug gedacht, ob es so einen in Spülennähe gibt, ist nochmal eine andere Frage...
Passt der in der Höhe in einen 13er Auszug? Bei der Häfele Variante mit Tisch stand, dass die Lichte Korpushöhe mehr als 15 cm sein muss, passt das dann?
Ich weiß nicht, wo du was von 15 cm gelesen hast. Vielleicht habe ich demnächst live-Fotos. Meine Eltern bekommen so ein Teil in eine Häcker -Kücher .. 13 cm Schubladenhöhe ;-)
