AW: Was ist eine ABS-Kante?
stimmt... das
ist robust. Schichtstoffkante ist nicht zielführend, da
Schichtstoff , wie schon der Name sagt, ein Material aus vielen Schichten ist, dessen Kante nicht besonders gut ausschaut.
Ausserdem ist Schichtstoff an seiner Kante recht Schlagempfindlich, sprich die ABS Kante fungiert auch als Schutz des Schichtstoffs.
Bei Unitönen wirst Du kaum einen Farbunterschied fesstellen und es entstehen auch nur äusserst geringfügige Farbunterschiede beim Altern der Kante.
Leichte Unterschiede wird es evtl. in der Haptik geben, vorallem wenn die ABS-Kante eine dickere Kante ist (bspw. 2mm), aber das ist wirklich vernachlässigbar.
ABS gibt es auch als Laserkante, inzwischen in nahezu allen Dekoren, näheres musst Du deinen Hersteller fragen.
Ich persönlich mache bei Uni-Flächen gerne Kanten in anderen Dekoren, dann hat man eventuelle Unterschiede in Farbe und Haptik absichtlich geschaffen und nutzt das als dekoratives Element. Prinzip... wenn man schon was sieht/spürt, warum nicht gleich richtig
Dass das gut ausschaun kann sieht man beim Bild unten.
Schichtstoff weiss Hochglanz, Kante klares Acryl mit Echtaluminium-Unterschicht
*winke*
