Was ist das varioScharnier bei Siemens?
AW: Was ist das varioScharnier bei Siemens ?
Hi Andi,
beim Varioscharnier schiebt sich die Möbelfront beim Öffnen ca.1,5 cm nach oben.
Vorteil: Bei hochgebauten Geschirrspülern entfällt der hässliche Spalt unter dem Geschirrspüler, der für die funktionierende Türöffnung notwendig war.
Im normalen Einbau unterhalb der APL entfällt ggf. die Sockelausklinkung.
Andi316
Ok, dann noch eine konkrete Frage zu zwei Siemens Geräten:
- SX76M055EU
- SX66M095EU
Das SX76 Modell scheint "besser" zu sein, oder? Der Spülvorgang ist schneller zu Ende und es hat dieses varioScharnier. Bei einem Blick in den Preisvergleich ist es ssgar auch ein paar Euro billiger. Oder habe ich das ein wichtiges Detail übersehen, das für den SX66 sprechen würde?
Weiter gefragt: Taugen die beiden Geräte überhaupt was?
Andi, verlinke der Einfachheit halber die Geräte zur Herstellerseite.
Danke !
shopfitter
AW: Was ist das varioScharnier bei Siemens?
das Varioscharnier ermöglicht den Verzicht auf Klappblenden und somit ein gleichmäßigeres Frontbild.
Die Front wird über einen Mechanismus auf der GSP- Klappe verschoben.
Die Idee ist an sich nicht schlecht....der Erfolg der Umsetzung...Kunststoff auf Metall...ein GSP-Leben lang, bleibt abzuwarten.
Wesentliche Verbesserung der BSH -GSPs. Verschraubung des Geräts durch die Geräteseite. Allerdings übertreibt diese Lösung durch die "verspielte" Nischenverstellbarkeit ohne Sinn und Zweck.
Der 66er wird teurer sein, weil er die Varioschublade hat.
Ansonsten wurscht was Du nimmst, beide taugen das gleiche.
Andi316
Also der Geschirrspüler wird ganz normal eingebaut, nicht oben.
Von daher spielt es also auch keine Rolle ob er ein varioScharnier hat?
Es ist ein XXL Geschirrspüler und er sollte nur unter die APL passen. ;-)
Andi316
Ok, danke. Das wird der Küchenbauer schon hinbekommen ;-)
Wie sieht es mit den Geräten generell aus? Gut? Schlecht?
vroni
wie sieht denn eine hochgebaute Spülmaschine ohne dieses VarioScharnier aus ?
Muss da dann drunter eine Blende ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dann hat die Spülmaschine eine durchgehende Front.
Die Füße müssen trotzdem durch die Front des Auszugs da drunter verdeckt werden.
tantchen
Bodensee
Ob man ein Varioscharnier braucht oder nicht, hängt auch von der verbauten Fronthöhe ab. Ich könnte z.B. bei mir mit den 80cm hohen Unterschrankkorpussen keinen normalen XXL GSP unter der AP verbauen, ohne dass ich dann eine Klappblende drunter bräuchte. Das geht m.W. nach nur bei manchen Miele Geräten ohne besonderes Scharnier. Aber dann muss wohl auch der Sockel entsprechend ausgeklinkt werden.
Und wenn die Küche z.B. mit einer an der Oberkante 45° nach innen abgeschrägten Auszugfront unterm hochgebauten GSP geliefert werden kann, benötigt man ggf. auch kein Varioscharnier, um den Spalt ansehnlich klein halten zu können. Kommt immer auf den konkreten Fall an.
vroni
und die GSP-Verblendung schleift dann nicht an der Schublade drunter bzw an unserem Aufsatzgriff ?
tantchen
Bodensee
Bei diesen flachen Aufsetzgriffen kann man die Auszugfront natürlich nicht nach hinten abschrägen. Dann brauchst entweder das Scharnier oder einfach einen leicht breiteren Spalt. Oder es passt in Zusammenhang mit der Frontenhöhe einfach so. Frag ggf. Deinen KFB zum konkreten Gerät.
Aufsatzgriff? Dann wohl doch Varioscharnier, denn die Lösung, dass die untere Front nach innen angeschrägt wird, geht dann nicht, genausowenig wie eine feststehende Blende.
Das muss dein :kfb: dann austüfteln.
Schorndorf
Gute 6 mm Luft zwischen den Beiden Fronten reicht.(ohne Abschrägung)
Ich mache eher 7 mm.
Ob ich dem Varioscharnier so richtige Langlebigkeit zutraue habe ich noch nicht entschieden. Samy ist ein Feigling ;-).
Ansonsten ist das wirklich Sache deines KFB.
Wolfgang 01
Lipperland
Samy, dann probier doch mal das "Varioscharnier" von Electrolux (AEG ) aus.
Das ist:2daumenhoch:
Angelika95
bei HH
@Samy, wenn die Front korrekt eingebaut ist (Griffschrauben unbedingt und auf jeden Fall versenken!), dann hält das Scharnier immerhin schon ein über Jahr ohne irgendwelche Auffälligkeiten;-), aber es sieht zugegeben recht *ömmelig* aus, dafür das so eine Front ja ein bisschen Gewicht hat und nicht jeder Nutzer viel Feingefühl.
