Warum tote Ecken gute Ecken sind
Ich empfinde immer noch die Rausschwenkbewegung als höchst gewöhnungsbedürftig. Kann ich vor allem dann nicht schnell wieder mit meinem Knie zustoßen ;-).
Melanie 75
Nein Kerstin, das geht definitiv nicht. Vom Bedienkomfort sind Auszugsschränke unschlagbar, das steht m. M. nach außer Frage, da gehts wirklich nur um den Platz- zumindest bei mir.
Spätestens wenn Dir ein Topfdeckel nach hinten ins Eck abgestürzt ist, wirst Du den lemans hassen.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ein ganz wichtiger Punkt: Der Frühjahrsputz.
Geh mal ins Küchenstudio , nimm einem Lappen in die Hand und versuch den Schrank mal innen auszuwischen. Dabei meine ich nicht die Tablare. ;-)
Deine Küche wird 20, 30 oder mehr Jahre halten. Überlge also auch, wie fit Du in 30 Jahren sein wirst.
Fernblau
Och Kinners, da hinten sind ein paar (hoffentlich ;-)) saubere Töpfe und Pfannen drin. Es fällt nichts von oben rein wie in meine Auszüge, fettige Wrasen sind nicht zu erwarten und die Arbeitsplatte bildet deckseitig einen recht soliden Staubschutz. Da würde ich höchstens an Schaltjahren putzen.
Auwei. Jetz isses raus :huch:
Den topfdeckel zu angeln is kacke aber wegen des sauber machens mach ich mir auch keinen Kopf. Alle paar Jahre den staubsaugerrüssel durchschleudern dürfte reichen.
Melanie 75
Den Topfdeckel musste ich beim Drehkarussell viel öfter angeln als beim Lemans , (noch nie) da steht eh alles ordentlich drauf Und verhakt sich nicht so schnell wie beim Karussell
Und beim Putzen bin ich da bei Fernblau :2daumenhoch:
Esje69
@ isabella
Also der Lemans braucht auf der einen Seite aus der Ecke raus 125 cm und in die andere Richtung 65 cm, also nur unwesentlich mehr als eine tote Ecke. Ich geh davon aus, du weißt das natürlich. Aber insofern kann ich doch nicht mit Auszügen auf beiden Seiten rechnen. Beim Platzbedarf kann ich also nur einen 60-er dagegensetzen und hab dann 2-3 cm übrig. Bei einem Karussell ist das natürlich was anderes.
Und ja, auf Ecken verzichten ist die beste Lösung, ich hab zumindest schon mal eine eliminiert, aber ganz ohne komm ich bis jetzt noch nicht aus, da ein Schenkel nur 245 lang ist. :( Aber ich arbeite noch daran, dann wäre auch der Familienfriede nicht gefährdet. :-)
Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ich bin nach wie vor ein Verfechter der toten Ecke, einfach weil ein Auszug für mich komfortabler und einfacher zu bedienen ist.
Allerdings haben wir gestern auch festgestellt, dass es da offensichtlich mindestens 2 Varianten des LeMans gibt. Zum einen den, der auf meinen Bildern zu sehen ist mit dieser Stangenreling, der eine sehr unnatürliche Gegenbewegung beim herausziehen fordert, und dann einen anderen mit dieser Reling:
Und der lässt sich viel besser rausziehen und erfordert nicht diese komische Gegenbewegung. Kommentar meiner Frau: Der passt, der andere geht gar nicht.
Dieser wirt in gegensatz zur Le mans nur an einem Punkt Unterstützt?
tobiasbkraemer
Ich habe hier (ab Minute 16:30 erklärt) auch eine schöne Anwendungsmöglichkeit für eine tote Ecke gefunden. Quooker Wasserspeicher wurde da verstaut. (Wobei mir nicht klar ist, wie man dann im Fehlerfall einfach dran kommt)
US68_KFB
Bamberg
Sehr seltsam. Die Eckpassleisten sind extrem breit. Wenn der Quooker -Boiler wirklich in der Ecke steht, würde ich das als grobe Fehlplanung bezeichnen.
In den Kommentaren wurde gefragt, wie man im Reparaturfall an den Quooker kommt. Dies war die Antwort:
"In der Schublade ganz unten unterm Backofen, wenn man diese raus zieht, wurde eine Aussparung ausgefräst, sodass ich immer an das Reservoir dran komme."
