- Wohnort
- München
Ein 80er Rondell ist aber wahrscheinlich wirklich nicht sehr effektiv.
Der 80er Eck-Schrank verbraucht nur 2x20cm Frontfläche und man kann erstaunlich viele sperrige große Teile verstauen, die man nur 2 mal im Jahr braucht.
Das ewige Nachgebete der "Eckschränke-Schlecht" These konnte ich in der Planung schon nicht nachvollziehen und kann es im Gebrauch nun auch nicht.
Das ist richtig, aber nur wenn Dir bei geöffnetem Schrank etwas abstürzt. Wenn das auf den letzten Zentimetern des Schließweges passiert, siehst Du nix mehr und kommst erst recht nicht dran, ohne die Front zu demontieren, weil Du die Fronten nicht mehr bewegen kannst Das kann dann sehr arbeitsaufwändig werden.Bislang ist noch nichts runtergefallen und wenn, dann kann ich da problemlos bis ganz hinten rein und nachschauen.
Ich sag's mal so, ein Rondell wäre für mich nur noch dann eine Option, wenn solche Maße vorliegen, dass es wie von dir gesagt ansonsten auf einen 30er Auszug hinauslaufen würde.Ich will hier nicht behaupten, das Rondelle immer besser sind, aber immer die schlechtere Wahl sind sie auch nicht.
Dann frag ich mich, warum es auf die paar cm2 ankommt, die so ein dämlicher Eckschrank mehr hat, als eine saubere Lösung mit toter Ecke und nur Auszüge... da muss man ums Verr.... den tollen Le Mans haben und ihn sich schönreden.... mindestens genauso bescheuert, sorry.Wie viele Fälle wird es wohl geben, wo es auf den Platz von so einer Ecke ankommt
Hängeschränke sind out
