- Wohnort
- Jena
AW: Warum sind gerade Kuechen teuerer als Eckloesungen?
Hallo und Guten Morgen KerstinB,
und Danke fuer die Muehe dieser Zeichung, die uns sehr gut gefaellt.
Allerdings haben wir da ein drei Probleme:
1. Technisch geht die Wasserversorgung an der Fensterseite nur mit grossen Aufwand und der KBG sollte einen festwasseranschluss haben. U.U. koennte man darauf auch verzichten. Gleiches gilt auch fuer die Spuelmaschine, die aber jetzt wohl unter der Arbeitsplatte eingabaut wurde, was uns zum
2. Problem bringt, dass meine Frau eine durchlafende horizontale Frontline unter der APL haben wollte und diese eben nicht durch Tueren unter der APL zu brechen.
3. Wir wollten weitere fest Einbaumassnahmen verhindern, da es sich hier ja eigentlich um das Esszimmer einer gemieteten Wohnung handelt, die nachher ggf. wieder in den Urzustand versetzt werden muss. <br><br>Die Idee mit den lackierten Sichseiten behalten wir mal im Auge, da hier ggf. viele Geld gespart werden kann! Danke!
Die Oberschrank -Unterkante sollte bei nur 150 CM liegen, da wir eine 60 cm Schrankhoehe nehmen wollten um Stauraum zu schaffen. Durch die tiefe APL hat meine Frau mit 155 cm und auch ich mit 180 cm da nicht so das Problem.
Eigentlich hatten wir aber eine 90 cm tiefe Arbeitsplatte geplant, die dann aber ca. 30 cm herausstehen sollte, wenn die Hochschraenke mit 60 cm Tiefe haben nicht auch vorgezogen werden. So wie auf der Zeichnung, denke ich. Fuer was die 73 cm dort angeben sind, weiss ich nicht.
Wir haben jetzt noch eine andere Idee:
Kann man eigentlich zu irgendwelchen Vorteilen (praktisch u./o. optisch) gelangen, wenn man doch eine Eckloesung mit nur der Arbeitsplatte ohne Oberschraenken an der linken Seite bis zum Fenster weiterzieht und die zwei Hochschraenke rechts beibehaelt. So haetten wir in jedem Fall weitere Arbeitsflaeche z.B. fuer den KVA und so. GGf. kann man dann ganz auf weitere Moebel gegenueber verzichten.
LGruss und Danke
Thomas
LGruss und Danke
Thomas
