Warendorf mit Edelstahlkoch- und Spülinsel
Heute der dritte Tag - HWR ist da auch noch, aber eher unspektakulär.
Die Pfeilrichtung auf der Folie zeigt den Weg zum Kaffeeautomat, den wir auch gleich in Betrieb genommen haben. :kaffee::cool:
Ansonsten: Bora mit Induktion , Tepan Yaki und Plasmamade Filter. Edelstahlarbeitsplatte mit eingeschweißtem Becken. Blum Servodrive wo es nur geht und der erste Kaffeeautomat den ich an einen Abfluß angeschlossen habe.
Dann noch den Quooker Cube und einen Einbautoaster von Ritter.
Ich glaube die wird geil. :kiss:
Es gibt Einbautoaster? Man lernt nie aus...
Wird es auch eine Geheimtür zur HWR ? Ich frage deswegen, weil ich Bookmarks dazu sammle.
Schleppsockel wird es leider nicht geben weil die Fronten Bodentief sind. Kann man in Bild 1 bereits erkennen.
So eine hochwertige Küche und dann ein Quelle-Traps :-(
Das sind aber auch die, die am schnellsten verstopft sind.
Boschibär
Der echte Norden
Traps ist ein Synonym für Siphon/Geruchsverschluss.
Woher das Quelle kommt, kann ich Dir auch nicht sagen.
Ich vermute mal das damit der ehemalige Versandhändler gemeint ist.
Wenn der Traps verstopft ist das gut. Besser als das HT Rohr dahinter. Ein Traps ist schnell gewechselt.
Weiter gehts - Tag vier.
HWR ist fertig. Morgen noch Bora und jede Menge Folien abziehen. :hand-man:
Snow
78628 Rottweil
@Michael
Die Türe zum HWS finde ich schön gelöst. War der Ausrichtbeschlag schon vormontiert, oder musstest du das selbst machen?
Du meinst die Spannbeschläge auf der Rückseite der Front? Die sind durch Warendorf bei überlangen Fronten als standard vormontiert. In diesem Fall die Kühlschrankfront und die Front des rechten Hochschrankes ebenfalls.
Ich habe aber schon einige Fronten anderer Hersteller damit nachgerüstet wenn sich die Front unerträglich stark gebogen hat.
Snow
78628 Rottweil
Interessant dass da Warendorf die schon vorsieht. :2daumenhoch: Wusste ich jetzt auch noch nicht. Hatte ich bei anderen Hersteller auch schon nachrüsten müssen.
Update :cool:
