Wandhaube über Herd-Ecklösung
Bommie
wir wollen eine Ecklösung für das Kochfeld einbauen, darüber natürlich dann eine DAH, als Kaminhaube.
Wie wird diese befestigt?
An dem "Nischenverkleidungssegment", welches ja nur 16mm dick ist?
Oder ist dafür eine Montagewand notwendig?
Evtl. Rigips (2-lagig)?
Vielen Dank für eine Antwort :-)
AW: Wandhaube über Herd-Ecklösung
Stell uns doch mal den Küchengrundriss & Foto ein, sowie die Haube (Verlinkt auf die Herstellerseite), damit wir die Planungssituation sehen, dann können die Profis viel besser was dazu sagen :-)
Bommie
Also eigentlich finde ich, dass das eine ganz allgemeine Frage ist, hat nichts mit dem speziellen Grundriss zu tun - oder der Haube.
Ganz allgemein die Frage, braucht eine Haube über einem Eckherd eine spezielle Montagewand oder reicht das Nischenverkleidungssegment von Nolte ?
Will das ja nur wissen, um noch eventuell anfallende Kosten einzukalkulieren....
Das lässt sich nicht "allgemein" beantworten, sondern hängt ganz explizit von der Haube ab. Die haben nämlich sehr unterschiedliche Gewichte.
Ich kenne keine Haube, die man nicht an einer Rückwand aus Span festspaxen kann. Ggf. die Platte mittig mittels Dachlatte an der Wand fixieren.
Es gibt auch spezielle Eckhauben, die an der Wand befestigt werden.
Grundsätzlich hast Du da schon Recht. Aber es gibt einige sauschwere Hauben, da macht eine 16er-Platte "dicke Backen". Da muss dann zur Aussteifung zwingend Kantlatte dahinter.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
So sehe ich das auch,im Bereich der Aufhängung doppelt oder nen Rahmenschenkel drunter und fertig.
Um genaue Angaben geben zu können sollte man jedoch mehr Details wissen.:nageln:
MfG Homer
MoArt
Meerane
Um eine vernünftige Antwort zu bekommen braucht es schon präzisere Informationen.
Antworten gibt es derer mehrere.
1. Eine Rückwand diagonal bis zur Decke.
Da die Nischenverkleidung vor blenden und darüber die Haube daran befestigen. Die Nischenverkleidung kann auch bis an die Decke gehen.
2. Es gibt Kaminlösungen die bis in die Ecke gehen. Das hat den Vorteil, das man hinter dem Kochfeld noch Stellfläche hat.
3. Es gibt Wandeckhauben
Bye Bernd
Wolfgang 01
Lipperland
Die Zeichnung im Anhang verdeutlicht mal die verschiedenen Varianten.
Bild 3 dürfte wohl die "Standard-Variante" sein und je nach Haubentyp (Gewicht) sollte die 16 mm Platte reichen.
  • Eckrückwand.pdf
Wolfgang, danke, schon wieder eine nützliche Zeichnung aus deinen Quellen. :rose::rose:
Wolfgang 01
Lipperland
Danke.
Bin ja zur Zeit ein bisschen am schwächeln....
Die Gründe:
Das nachhaltige Weihnachtsgeschäft, privater Umzug, Aufbau Online-Shop und dann die
TELEKOM!!! wann krieg ich meinen Anschluss???
Sorry, soll wohl bald wieder "normal" weitergehen.
