Status offen Wanddruchbruch Neuplanung
auroraborealis
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich hab schon fleissig Beitrage durchforstet.
Wir planen gerade unsere fast 30 Jahre alte Küche zu ersetzen. Dafür wird nächste Woche die Wand zwischen Wohnzimmer und Kueche entfernt. Danach wollen wir ins Küchenstudio gehen und uns vorher schon mal genau überlegen, was wir so wollen.
Wir wünschen uns eine tiefe Kochhalbinsel mit Ceranfeld und integriertem Abzug. Die Wasseranschlüsse sind fix hinten an der Wand links. Ich hätte gerne einen erhöhten Geschirrspüler und wenn mgl. auch Backofen, beides ist aber nicht unbedingt nötig. Wahrscheinlich muss der Kühlschrank rechts hinten an die Wand. Wir haben auch bereits einen grossen Esstisch, ob wir noch Sitzgelegenheiten an der Halbinsel wollen ist auch noch offen.
Wichtig ist eine hohe Arbeitsfläche, da wir beide groß sind (178,190cm).
Kann da wer Hersteller empfehlen, die extra hohe und vielleicht auch extra tiefe Schränke (75cm+) anbieten?
Wir sind noch ganz am Anfang und für jegliche Idee dankbar. Im Plan hab ich mal eine grobe Idee eingezeichnet. Die Breite des Raumes beträgt 2,8m, wie lang sollte dann die Küchenhalbinsel sein um noch vernünftig Durchgangsraum zu haben? Bei 1m Durchgang waere die Insel dann 1,8m lang.
Ganz herzlichen Dank!
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 190/178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100-105
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 240x100cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Schneidearbeiten, Fruehstuck, Hausaufgaben
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Wochenende Mittags, unter der Woche meist kalten Abendessen (z.B. Brot, bzw. Salat), 2-3 pro Woche warmes Abendessen, Abends Gäste dann gemeinsames Kochen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam und mit Gästen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: egal
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: egal, Rabatt bei Bosch /Siemens
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wenig Stauraum, zu wenig Abstellfläche, Arbeitsflächen viel zu niedrig
Preisvorstellung (Budget): 15-20k
Mewtu
Frankfurt
nur eine kurze Anmerkung, weil mir etwas direkt ins Auge gefallen ist: Der Abstand zwischen Insel und Zeile sollte nicht größer als 120cm sein. In deinem Plan kann ich den Abstand nicht erkennen, aber er wirkt ein ganzes Stück größer, oder?
US68_KFB
Bamberg
...Der Abstand zwischen Insel und Zeile sollte nicht größer als 120cm sein......
Wer hat das festgelegt? Wenn möglich plane ich auch gerne 130 bis 150 cm. Ich selber habe 170. Wo siehst du das Problem?
Wenn du bei 120 cm Abstand eine 60er Tür öffnest und gegenüber der Geschirrspüler aufgeht, gibt's ja schon die Kollision.
auroraborealis
Danke für den Hinweis, das hatte ich noch garn nicht bedacht!
Die Halbinsel ist so hingeschoben, dass sie beginnt wo das Fester endet. Der Abstand von der Insel zur Rückwand ist 2,25m.
Der freie Bereich wäre dann (Arbeitsplattentiefe 60cm) ca. 1.65m. Schön wären extra tiefe Schränke und eine tiefe Arbeitsplatte zu machen (75cm?) dann wären es immer noch 1.5m. Generell bin ich ja immer dafür etwas mehr Platz zu lassen wenn es möglich ist.
Mewtu
Frankfurt
Wenn du das Kochfeld auf der Insel hast und die Spüle an der Wand, ist es praktisch, schnell zwischen beidem hin und her wechseln zu können (z.B. fürs Nudeln ausschütten). Bei 1,20m lässt sich das noch mit einer Drehung/einem Schritt realisieren, bei größerem Abstand wird es dann unpraktisch.
US68_KFB
Bamberg
Als erste Idee zu dem schmalen Raum dachte ich an eine gedrehte Insel. Dadurch wäre etwas mehr Insel möglich.
EDITH: Ups, gerade gesehen, dass hinten links ja gar kein Fenster ist.
Wenn es im Wohn-Esszimmer nicht zu eng wird, dann super.
Ich würde im Wohn-Ess das Sofa an die Wand planoben schieben - nicht auf die gleiche Seite wie der Esstisch.
auroraborealis
Danke fuer all euren Input!
Auf die Idee mit der gedrehte Insel sind wir bisher noch nicht gekommen, schaut toll au!
Das Sofa können wir an die gegenüberliegende Wand schieben, könnte auch gut funktionieren und probieren wir mal aus wenn die Wand abgerissen ist.
Momentan steht da noch der Schwedenofen in der Ecke bei der Balkontüre. WIr überlegen aber ihn zu entfernen sobald wir den Boden erneuern, da er nie verwendet wird und seine Zulassung ausläuft.
auroraborealis
Unsere Planung ist bei uns jetzt weiter fortgeschritten. Siehe Anhang.
Wand
vlnr:
- Spuelschrank mit Muellauszug 3 Container, Schrank 60cm breit, 90cm hoch daruber Haengeschrank mit 2xKlappe
- Geschirrspueler, Schrank 60cm breit, 90cm hoch, daruber Haengeschrank mit 2xKlappe
- Backrohr mit Schublade darunter, 60cm breit, 90cm hoch, daruber Haengeschrank mit Mikrowelle, darueber Klappe mit Stauraum
Apotherschrank 30cm breit
Kuehl-Gefierkombi 60cm breit mit Klappe darueber
Insel:
Schrankbreiten 45-90-45cm, Tiefe 60cm
vlnr.:
- 45cm breit, 60cm tief Schrank mit Schublade oben, darunter links 30cm breiter Auszugsvoratsschrank daneben 15cm Flaschenauszug
- 90cm breiter Kochfeldschrank mit 3 Schubladen
- 45cm briter, 60cm tiefer Schubladenschrank
Rueckseite:
- 45cm breit, 60cm tief Schrank mit 2 Schublade
- 90cm breit, 40cm tief Schrank mit 2 Schublade, obere Schublade hat zusaetzliche Innenbesteckauzugschublade
Wir haben mittlerweile 2 Angebote vorliegen, einmal von Nolte und einmal von Designo .
Fronten sind Lack weiß, die Arbeitsplatte laminat Beton und bei der Spüle ist 80cm Tiefe geplant mit Glasrückwand, Arbeitshöhe ist 103cm mit 90cm Unterschränken. Spüle Blanco SUBLINE 500-IF/A SteelFrame. 50cm Glaswand auch bei Halbinsel.
Siemens Studioline IQ700/500 Geraete mit Induktionskochfeld mit integriertem Abzug EX877LX67E, Kuehl-Gefrierkombi KI87FHD40.
Die Preise liegen bei 17000 bzw. 19000Euro (Nolte). Habt ihr noch ein paar Ideen oder Kommentare dazu? Ganz herzlichen Dank!
Mewtu
Frankfurt
Kannst du bitte beschreiben, welche Schränke geplant wurden. Wir können nur raten, was sich hinter den Türen befindet und um welche Maße es sich handelt. Wieso ist die Küche so geworden?
auroraborealis
Danke, ich habe die Infos zu den Maße oben ergaenzt. Wir haben uns die Ablaeufe ueberlegt und die Dinge, die wir verstauen wollen da war das die beste Loesung, die wir bisher gefunden haben.
Grünkohl81
Was mir so auffällt:
1. Schubladen Richtung Wohnzimmer? Die sind teuer und meistens tun es auch Türen für Geschirr, etc.
2. Wie breit ist die Insel? 60+40? Die 40er tiefen Schränke reichen meist Richtung Wohnzimmer
3. Unbedingt zum Thema Dunstabzug informieren: Er muss leise sein damit ihr bei offener Küche noch mit den Gästen sprechen könnt, und gleichzeitig kraftvoll damit eben jene nach dem Kochen nicht riechen, genauso wie eure Wohnung. Leise und starke Abzüge kosten meistens gutes Geld...
4. Kochinselseite zur Küche würde ich nochmal das Schubladengewirr überdenken, man erfreut sich oft mehr an klaren Linien mehr als an theoretischer Benutzerfreundlichkeit.
Viele Grüße ;-)
PS: Schüller hat im Next125 Programm 87,5er Korpusse
Anke Stüber
Ich rate dringend, den Wasseranschluss ein Stück zu verlegen. Ist keine große Sache, hat aber einen enormen Vorteil: Der Kühlschrank kann nach links rücken. Er steht momentan maximal ungünstig, so dass der Koch immer gestört wird, wenn sich jemand mal schnell was holen möchte.
Und man liegt bei Kochen auf dem Boden, um die Kochseite der Insel und die wunderschön gezogene Linien zu bewundern? Es ist nicht mal genug Abstand dafür. Die „theoretische“ Benutzerfreundlichkeit wird sofort ganz praktisch, sobald man aufhört, Tüten aufzureißen und anfängt zu Kochen.
auroraborealis
Herzlichen Dank fuer die Antwort!
Es ist OK wenn es teurer ist, wir finden Schubladen sind doch praktischer.
Die Insel ist 120cm breit, also 60-60. Wir wollten gerne mehr Abstellflaeche haben.
Guter Punnkt! Wir planen das Kochfeld von Siemens iQ700 80 cm EX877LX67E zu verwenden.
Der Gedanke war hier, dass der praktische Nutzen vorrang hat und hinten sieht es eh niemand wirklich.
auroraborealis
Leider geht das Verlegen nicht, da es ein Mehrfamilienhaus ist, wenn dann nur Auf-Putz. Stimmt, dass der Kuehlschrank rechts praktischer waere.
Grünkohl81
Verstanden, ich wollte auch nicht empfehlen die Insel schmaler zu machen sondern mit eurem Küchenbauer zu sprechen, die Schränke Richtung Wohnzimmer gegen geringere Tiefe (zB 45cm) und die zur Küche hin gegen über Tiefe (zB 75cm) zu tauschen - sehr praktisch!!!
Grünkohl81
Das war aber nicht nett ;-)
Es ist offensichtlich dass Du auf Schubladen und „Praktisch“ setzt beim Blick in Deine Küche, aber ich finde es akzeptabel zu sagen, dass etwas Ästhetik und Praktisch sich nicht immer kategorisch ausschließen.
Drum prüfe wer sich (ewig) bindet ;-) (auch bei Küchen)
