Hallo liebe Forumsgemeinde,
klar ist nun: eine neue Küche muss her. Haus _und_ Einbauküche sind Baujahr 1964... Für ihr Alter befindet sich die Küche eigentlich noch in brauchbarem Zustand, dennoch geht nun ein Teil nach dem anderen aus dem Leim und Geld reinstecken wollen wir nun auch nicht mehr.
Zudem ist die Elektrik in den größten Teilen (auch Küche) des EGs immer noch zweiadrig, in der Küche liegt kein Warmwasser, dort haben wir immer noch einen Warmwasserboiler.
Desweiteren haben wir ein "Lichtproblem" im EG: das Haus war ursprünglich ein Bungalow. Vor ca. 10 jahren haben wir Umgebaut, es kam ein Giebeldach drauf. Das Haus hat an der Nordseite (im Plan oben) keine Fenster, da es dort auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht. Der Raum in der Hausmitte (im angehängten Plan "DIELE") hatte ursprünglich Licht durch zwei kreisrunde Oberlichter (sind auch eingezeichnet).
Beim Umbau wurden in den Fussboden im OG zwei begehbare Glasplatten (satiniert) eingelassen, über diesen befinden sich zwei große Dachflächenfenster. Dennoch hat der Raum schwer verloren. Es ist eigentlich immer "duster" und eigentlich nur als Esszimmer zu nutzen, weil an der Wand zwischen Rückseite Kellertreppe und Kamin ein 180x60 cm Aquarium steht, dessen Beleuchtung zusätzlich Licht liefert.
Um endlich Licht da rein zu kriegen, denken wir darüber nach:
- die dünne Trockenbauwand zum Eingangsberich im Plan links ganz herausnehmen (die Eingangstüre hat auf der vollen breite und Höhe des Eingangsbereichs Glasflächen drum herum), ggf. diese Wand durch Glasschiebetür ersetzten
- die 11,5 cm Wand zur Küche (bisher rechts im Plan, die Speiselkammer hat jedoch nie existiert) rausnehmen
- ggf auch die 11,5er Wand zum Wohnzimmer (falls der Statiker da mitspielt bzw. wenn dies mit dem Einbau von Trägern oder Stützen machbar und finanzierbar ist) auch die dicke Wand zum Wohnzimmer
- evtl ein Lichtband an der Außenmauer einziehen (wenn, dann ginge es nur relativ weit oben) falls erlaubt.
Bei den ganzen Überlegungen kam mir nun zum Thema Küchen in den Sinn: wir verlegen in jedem Fall Warmwasser neu, die Elektrik brauchts komplett neu. Diese würde dann (wie im EG-Eingangsbereich, WC, Schlafzimmer schon geschehen) aus dem Keller (in der dort abgehängten Decke) ver- und dann hochgezogen werden.
Dann ist es doch auch schon fast egal, wo ich die Küche dann hinmache, oder? (Alles ist komplett unterkellert, die Wasser-/abwasserleitungen laufen dort unterhalb der Decke lang...)
Meine Überlegung:
Ich hätte ja gerne eine offene Küche -offen oder nicht steht nicht zur Debatte, offen würde sie auch werden, wenn sie dort bleibt, wo sie ist. Aber wenn schon so viel neu gemacht werden muss - warum die Küche dann nicht gleich "mitten ins Haus" in diese Diele und den Esstisch z.B. dorthin, wo die Küche jetzt ist (an´s Außenfenster mit Tür zur Terasse). Der Kamin an der Nordwand (im Plan oben in der Hausmitte) wird derzeit für einen offenen Kamin genutzt, den wir aber nie betreiben (den Kamin würden wir dann raushauen, ggf. kann man den ja für Abluft/Dunstabzugshaube verwenden?). Mein Traum wäre nun eine Küche mit (Koch?)-Insel unterhalb der Lichtkuppeln und Einzeiler an der Nordwand der dann erweiterten Diele, beginnend nach der Kellertreppenwand. Unseren großen Tisch dann in der "Verlängerung" eben in die jetzige Küche. (ggf. kann dann auch noch die Wand zwischen Küche (dann Esszimmer) und WZ raus )
Und hier im Forum hab ich nun noch die Bilder von Joergs "Rache am Küchenkartell" gesehen. Er hat ja überhalb der Küchenzeile einen "Durchbuch" in´s obere Geschoss gemacht und dort Dachflächenfenster rein. Meine Rache am Küchenkartell - Fertiggestellte Küchen - Ikea Kalsebo DAS wäre vielleicht auch noch ´ne Möglichkeit, Licht ins Dunkle Eck zu kriegen. Überhalb der Nordwand befindet sich ungenutzter Raum im Kniestock des Dachgeschosses. Muss nun abklären, ob das die Statik mitmacht bzw. technisch bei uns möglich wäre. Wenn wir die Küche verlegen, ware das dann auch wie bei Joerg über der Küchezeile (oder aber das Lichtband oberhalb der Küchenschränke entlang der Nordwand (die Küchenschränke hätte ich gerne so halbhoch, die Raumhöhe 310 cm)
Die Argumente meines Mannes gegen Küchenumverlegung waren:
- Abwasser und Kaltwasser sind in der Küche und müssten dann auch noch verlegt werden (kommt´s dann da drauf noch an?)
- wenn man dann in´s Haus kommt, steht man gleich in der Küche...(könnte man IMHO ggf. auch durch eine halbhohe Wand oder durch eine kurze Hohe Wand vom rechten Ende der Kellertreppe bis mittig unter die linke Lichtkuppel etwas "abschirmen", oder?)
Einen Plan des EGs hänge ich dran, gerne würde ich auch das ganze mit rausgerissenen Wänden mal in den ALNO -Planer eingeben, aber der Raum wäre dann länger als 9 Meter und das nimmt der nicht
Wenn ihr mir nun helft, in welche Ecke ich die Küche dann rücken soll bei unserer Planung, hole ich das dann auch gleich nach...
Herzlichen Dank an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Hoffe, man kann es sich auch so vorstellen. Freue mich auf Tipps und Anregungen, denn SO brauch ich nicht zum !
Danke, hazdy
Checkliste zur Küchenplanung von hazdy
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 158 & ((176))
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : Fenster in neuer Küche werden erneuert, wahrscheinlich Bodentief
Fensterhöhe (in cm) : 260
Raumhöhe in cm: : 310
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 300 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : evtl. überstehende Arbeitsplatte zum mal schnell Hinsetzen beim schnippeln oder zum Kaffeetrinken o. für die Kids zum Müsli essen. Großer Tisch ist Familienzentrum - da machen alle Hausis, surfen mal mit Laptop etc.pp
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche & Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alles
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Sinnvoll nutzbaren Stauraum mit vielen Auszügen (hat die neue Küche nichts), Stauraum in Schubladen (sind größtenteils defekt), kein Topfrondell (weil immer alles runterfällt), keine Schränke, in die ich reinkriechen muss um was rauszukriegen...
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : -
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : -
__________________________Sonstige Infos:
Hazdy hat mir verschiedene Pläne zugemailt, der eine zeigt die aktuelle Raumaufteilung, der andere lesbare Maße. Daraus habe ich mal einen Plan gemacht.
Außerdem der Plan des OG. Rot heißt, die Wand steht zur Debatte.
Dazu folgender Text von Hazdy:
Im "Plan EG- so sind die Wände jetzt" stimmen zwar die Wände und auch die Treppe ist eingezeichnet, allerdings kann man die Maße schon im Original kaum lesen. Lediglich die Türe in die Abstellkammer geht von rechts aus den SZ rein (direkt unter dem Treppenende im OG ) und nicht bereits vom Eingangsbereich aus.
Beim "DG- Plan" hab ich schonmal garnix mit zimmeraufteilung so wie sie ist. Planoberhalb der Treppe (also links wenn man hochkommt) ist das Bad. Rechts von der Treppe der offene Arbeitsbereich. Der Raum über der Diele/EG (mit dem begehbaren Glas ist ebenfalls offen. Überhalb dem Badezimmer und linkem Teil des WZ ist KiZi 1 und das komplette hintere drittel im OG entlang der planrechten Giebelwand ist Kizi 2.
Meine Überlegung:
Danke, hazdy
Davon Kinder? : 3
