Aus der Ausgangsskizze habe ich mal ein wenig geschoben.
Zunächst mal den Flur ... Da würde ich nur eine Trockenbaunische setzen, die es erlaubt, daneben einen z. B. 100 cm breiten Paxschrank als Garderobenschrank (Schuhe, Jacken, Taschen etc.) zu stellen. Eine Tür könnte eine Spiegeltür sein.
Daneben dann der Wama/Trocknerturm und vermutlich noch etwas Platz das Bügelbrett senkrecht zu stellen. Vor dem Waschturm entweder eine Tür oder evtl. nur ein schickes Rollo oder Lamellenvorhang oder ähnliches.
Ggü. wäre dann Platz zunächst ohne Kinder vielleicht für Garderobenhaken, später evtl. ein 150 cm breiter allerdings nur 40 cm tiefer Paxschrank. Glaubt mir, mit Kindern werdet ihr froh sein, den Stauraum zu haben.
In den Wohnzimmer-Varianten ist dafür wieder die kleine Abstellkammer nach dem WC entstanden. Platz für Staubsauger, Wischer, Getränkekisten, Altglas, Vorräte wie Klopapier, Küchenrollen und auch andere.
Generell: Tisch 201x105 cm, Sofa 250x95 cm
Variante 1
Die Tür zu Zimmer 2 verschoben, zwischen Wohnbereich und Esstisch eine halbhohe Wand (orange) für den Fernseher. Auf jeden Fall schon klarere Durchgänge.
Variante 2
Jetzt mal Zimmer 2 an Zimmer 1 angedockt in analoger Breite und damit 2 identische Kinderzimmer.
Küche dann nach planlinks mit ebenfalls viel Stauraum, Tisch in der Mitte und Sofaecke nach rechts.
Hier bekommt man auf jeden Fall viel Küchenplatz, Stauraum und freie Durchgänge
Variante 4 (Variante 3 ist das Original
Sofa ist auf 240 cm Breite geschrumpft und hat 2 variable Hocker dazubekommen. Küche nach rechts .. hier ist aber vermutlich der Abstand zum TV zu groß. Daher ganz schnell
Variante 5
Essplatz unten links in die Ecke .. da muss dann aber sinnvollerweise einseitig mit Bank geplant werden. Sofa wieder mit Hockern und wohl so halbwegs im Idealabstand zum TV (habe mal gegoogelt ... soll je nach Qualität von TV und Augen
300 bis 480 cm sein). Wohlgemerkt der Augenabstand.
Kleiner Wermutstropfen bei Zimmer 2 an Zimmer 1 angedockt, der Flur wird etwas länger. Allerdings finde ich, dass der ALL-Raum dadurch besser strukturiert und möbliert werden kann.
