Fertiggestellte Küche Vorstellung - Entwurf U-Form Küche
loreena
ich bin neu hier und möchte Euch hier meine Küchenplanung vorstellen. Bin schon seit einiger Zeit am rumtüfteln.
Freue mich über Eure Kommentare Anregungen.
Als Idee von der Küche.
Es handelt sich um einen Neubau - Doppelhaushälfte mit offenem Essbereich.
Als Grundrissidee stelle ich mir eine U-Form vor. Die Küche soll möglichst offen in den Wohnbereich hinein übergehen, deswegen auf der rechten Seite die beiden Highboards mit ca. 160 cm in die der Kühlschrank, sowie Backofen mit Mikrowelle reinkommen.
Daneben zwei Oberschränke Breite 90cm, Höhe 60cm.
Nach vieler Tüftelei habe ich es auch hinbekommen, dass die Unterschränke auf der linken Seite in Breite 90 cm sind.
Als Farbe stellen wir uns Fronten in Weiss, bzw. Magnolia Hochglanz Lack vor. Die Arbeitsplatte , Nischenverkleidung und senkrechten Wangen sollen in einer Betonoptik mittelgrau sein. Habe es in der Darstellung in der Visualisierung nicht geschafft alle senkrechten Blenden neben Unterschrank und Highbord richtig darzustellen. Als Griffe horizontale Griffleisten, gibt es anscheinend nicht in dem Alnoplaner, aber ich habe es schon in echt gesehen.
Hier die Planung:
Vermaßter Grundriss:
Bild ansehen 141159
Planung:
Bild ansehen 141160
Rechte Seite:
Bild ansehen 141156
Linke Seite Variante - freie Dunstabzugshaube:
Bild ansehen 141157
Rechte Seite Variante - Dunstabzug im Oberschrank :
Bild ansehen 141158
Etwas unschlüssig bin ich noch mit der linken Seite mit der Dunstabzugshaube, der Platz ist klar, nur ob ich sie im Oberschrank integriere (was mir eigentlich grundsätzlich besser gefällt) oder frei mit Regalborden daneben. Im Oberschrank sieht es aufgeräumter aus, nur auch recht klobig. Die freie Variante wirkt doch luftiger.
Als Dunstabzugshaube stelle ich mir die Vento III vor - finde die Ausführung in Plasmanorm vielversprechend.
Bei der Ausführung der Arbeitsplatte stelle ich mir die Slimlineoptik vor - 16-25 mm. Finde ich eleganter als die übliche Ausführung.
Danke für Eure Kommentare.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 179 - 190 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 113
Fensterhöhe (in cm): 99
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller
Wie häufig wird gekocht?ab und zu[/COLOR]
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Kochen zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens , Neff
Hallo Loreena und herzlich willkommen.
Du müsstest noch die *.pos Datei hochladen, die kpl alleine reicht nicht aus.
Könntest du auch noch den EG Grundriss als pdf hochladen? Es ist nicht ganz einfach die Maße zu lesen. Wo ist denn genau der Wasseranschluss?
loreena
Hallo Evelin,
hier der Grundriss als PDF und die beiden Alno -Dateien inkl. POS.
Wie in der Checkliste geschrieben sind wir mit allen Anschlüssen (noch) völlig flexibel, da es sich um einen Neubau handelt.
LG,
Loreena
  • 14-06-17_ht1-13_eg-grundriss.pdf
  • 140705_Alno.KPL
  • 140705_Alno.POS
so, ich habe deine Idee etwas verändert.
Aus den Ecken habe ich tote Ecken gemacht, die Kochfeldseite ist 70cm tief. Dafür kann der Spülenschrank dann nur 50cm breit werden.
Ausserdem ist die Flurwand ca 2cm zu kurz für meine Variante. Ich habe im 6er Raster geplant, die AP Höhe aber noch nicht angepasst. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, wie hoch ihr euch die AP Höhe vorstellt und kann man das Fenster noch öffnen, wenn ein Wasserhahn davor ist.
Von planrechts oben beginnend im Uhrzeigersinn
Blende
60er US 1-1-2-2
90er US 1-1-2-2 für Kochfeld
90er US 1-1-2-2
40er US 3-3 für MUPL (Müll unter der AP)
tote Ecke
50er US für Spüle
60er US für GSP
tote Ecke
90er US 2-2-2
60er US 2-2-2
Blende
60er HS 175cm hoch für Kühli
60er HS 175cm hoch für BO und Micro
Blende
Die OS im Plan sind 78cm.
Gibt es einen Grund, warum ihr gerne halbhohe HS möchtet? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr jeden cm Stauraum gebrauchen könnt. Halbhohe HS werden gerne "zugemüllt".
  • Loreena_Evelin_PLAN2.KPL
  • Loreena_Evelin_PLAN2.POS
loreena
Hallo Evelin,
danke für Deinen Planungsvorschlag. Den Ansatz von der Aufteilung der Wand um die Dunstabzugshaube gefällt mir gut. Werde das noch in meiner Planung überdenken.
Die Arbeitsplattenhöhe ist bei uns so um die 96 cm, da wir beide recht groß sind. Die Brüstungshöhe ist 113 cm. Die Armatur vorm Fenster wollen wir als Fensterarmatur machen, die zum Lüften / Putzen versenkt, bzw. rausgezogen werden kann.
Hintergrund von unserer Idee mit den Hochschränken ist, dass wir die Küche "luftiger" gestalten wollten. Deswegen nur wenig Oberschränke und diese nur in Höhe 60 cm. Prio ist bei uns ausreichend Arbeits- und Abstellfläche, deswegen auch die Highboards, auf die wir dann Sachen wie dekorativen Obstkorb, Brotkorb stellen um die Arbeitsfläche zu entlasten.
Habe hier mal die Visu mit Hochschrank :
Hier im Vergleich die Variante mit halbhohen Highboard:
Gefällt mir weiterhin noch besser.
Je länger ich mich mit der Planung beschäftige, desto mehr Ideen / Varianten kommen.
Gar nicht so einfach.
Mela
Bei der Version mit den Highbords gefallen mir die OS nicht. Das würde ich dann die ganz schmalen wenn überhaupt nehmen.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ich würde die hohen Hochschränke wählen und keine Highboards. Meine Freundin hat das so und die mutieren mittlerweile zur Ablagefläche für alles mögliche. Von Motorradhelm über Zeitschriftenstapel bis zur Werkzeugablage. Sie würde ihre Küche mittlerweile mit richtigen Hochschränken planen.
chrome17
Nimm keine Highboards! Haben wir gerade abgeschafft. Da der Stauraum fehlte, stand etliches oben drauf. Jetzt haben wir eine Hochschrankwand :-)
loreena
Hallo Ihr Lieben,
danke für Eure Anmerkungen.
Wir haben die Küche jetzt ähnlich meiner zuletzt eingestellten Planung bestellt - mit der Variante Highboard. Mit dem Hintergrund, dass wir eine offene Küche haben und wir das ganze auch recht transparent halten wollten. Bei Hochschränken an der Seite würden wir vom Essplatz ständig auf den massiven dunklen Korpus blicken. 140720_visu_gesamt_hochschrank.JPG
Das Thema mit dem "Zumüllen" ist uns bewusst, aber unsere Idee ist auf dem Highboard Sachen dekorative + funktionelle Elemente abzustellen, die sonst auf der Arbeitsfläche stehen würden, wie Alessi-Obstkorb, WMF-Brotbehälter, Messerblock, ggf. noch Toaster... somit hätten wir die Arbeitsfläche bis auf Kaffeemaschine + Wasserkocher von allem befreit.
LG,
Loreena
es wäre zumindest interessant, zu sehen, wie die US-Aufteilung jetzt wird. Hast du Pläne deiner Bestellung? Denn wir sind neugierig.
Bodybiene
LG,
Loreena
Also die Idee hatte meine Freundin auch und es wurde auch ein ganzes halbes Jahr durchgehalten. Und dann fing es langsam an.
Und anstelle des dunklen Korpus hättest du ja auch ne helle Wange wählen können.
Ich würde lieber auf einen dunkleren Korpus kucken als auf so viel "Dekokrams". Das wirkt einfach unruhig.
chrome17
Ja, ich schaue auch lieber auf eine lange Holzwand als auf mein Sammelsurium auf den Highboards. Und bin jetzt froh über den zusätzlichen Stauraum.
loreena
@Mela:
Deine Frage - "warum ich meine Planung hier eingestellt habe?". Hört sich etwas an wie ein Vorwurf ... Ich habe meine Planung hier eingestellt um Anregungen, Ideen, Meinungen für die Küchenplanung zu bekommen. Das Forum und Eure Kommentare sind für mich sehr hilfreich und ich bin dankbar darüber. Auf dieser Basis und etlichen weiteren Gespräche mit meinem Partner, Fachplanern und Freundes- und Familienkreis etc. hat sich der aktuelle Entwurf als Basis der Bestellung entwickelt.
Eingebaut wird die Küche ja erst nächstes Jahr, bis dahin haben wir im gewissen Rahmen noch die Flexibiliät die Planung zu ändern (vielleicht doch Hochschränke statt Highboards ;-), andere Geräte, Farben etc.)
@Evelin:
Hier die Pläne zu der Bestellung:
Bild ansehen 141209Bild ansehen 141210Bild ansehen 141206Bild ansehen 141207Bild ansehen 141208Bild ansehen 141213Bild ansehen 141212Bild ansehen 141211
LG,
Loreena
Bin keine Expertin, daher ist die Frage evtl. deplaziert: In den Plänen lese ich 7 cm Sockel , 86,4 cm Korpus aber die Aufteilung ist ein 5er Raster? Ich wusste gar nicht, dass es geht :-[ Bei der gewünschten Arbeitshöhe hätte man sich auch ein 6er Raster anschauen können, so wie in Evelins Planung #5. Eine Stauraumplanung hätte hier (vor der Bestellung) Klarheit gebracht. Schade auch, dass das Thema MUPL gar nicht angesprochen wurde. Die zwei Hängeschränke kommen mir ein bisschen zusammenhangslos vor, die sollte man wenigstens so aufhängen, dass die Unterkante in einer Linie mit der Oberkante der Highboards ist.
loreena
Hallo Isabella,
ja richtig wir haben den 86er Korpus - ist bei Nobilia die Maxiserie. Somit haben wir mehr Stauraum und gefiel uns optisch besser als Standard-Korpus mit an die 20cm Sockel . Die Aufteilung der US im 5er-Raster passt auch genau auf unsere Bedürfnisse. Habe alles an Geschirr, Vorräten & Co. schon virtuell in der Planung für mich bestückt;-)
Auf MUPL haben wir bewusst verzichtet, zugunsten der symmetrischen Aufteilung und der Nutzung des Eckschrankes unter der Spüle.
Die Idee mit der Aufnahme der Linie von den Hängeschränken und und Highboards ist gut, werde ich für die Montage im Hinterkopf behalten.
ja, Isabella, wegen den Dingen, die du angesprochen hast, wollte ich gerne die Pläne sehen.
@loreena
danke für die Pläne. Ich bin natürlich auch etwas erstaunt, wie die Endplanung im Moment aussieht. Die Dinge, die wirklich einen erheblichen Komfortsprung ausmachen, sind nicht vorhanden, Stichwort MUPL, 6er Raster oder tote Ecken.
Wo ist eigentlich der Wasseranschluss?
Das Raster verstehe ich nicht, ausser, dass der Sockel 7cm hoch ist. Wie hoch ist der Korpus und wie dick die AP? Ich raff das nicht in den Plänen.
edit. unsere posts haben sich überschnitten.
Es ist schade, dass dir die Optik so wichtig ist. Du wirst später selbst merken, dass beim täglichen Gebrauch die Optik das letzte ist, was dein Leben angenehmer macht.
Ein niedriger Sockel hat auch Nachteile (tieferes Bücken).
Das ist Nobilia Maxikorpus mit 86,4 cm Höhe. Nobilia bietet da im Grunde 1-2,5-2,5 rasterig an. Dadurch wird ein 86,4 cm hoher Unterschrank auch oft nicht teurer als ein 72,2 cm hoher Standardunterschrank. Weil man nämlich nicht mehr Beschläge verbraucht.
Ich finde ja die 2,5 rasterigen Auszüge sehr hoch, sie haben ein Frontmaß von 35,5 cm und entsprechen damit fast den üblichen 3-rasterigen Auszügen.
-- Nobilia-Vermaßung ...
Der Mehr und effektiver nutzbare Stauraum entsteht eigentlich eher durch Rasterung 1-1-2-2, weil man eine zusätzliche Stauebene ohne Stapeln hat.
Loreena, bei den fertigen Küchen gibt es eine Neue von Jual, die sehr harmonisch ist, aber trotzdem ALLES beinhaltet, was das Arbeiten in der Küche erleichtert. Schau sie dir mal an. Besser hätte man diese Küche nicht planen können. Ok, der MUPL links von der Spüle wäre besser.
