- Wohnort
- noch Kalleby
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
Antwort==>168 und 183 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
Antwort==>92 cm
Was steht auf der APL rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Antwort==>Messserblock, Kaffevollautomat
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
Antwort==>Kaffevollautomat, Kitenaid, Brotschneider
Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
Antwort==>Vorräte, Geschirr, eine Getränkekiste, Putzsachen
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Antwort==>Keller
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
Antwort==>Täglich, manchmal aufwändig
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Antwort==>gemeinsam und für Gäste
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
Antwort==>Siehe Anhang
Was stört euch an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
Antwort==> Ein neues Haus
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Antwort==>immer wenn gegessen wird
Moin moin aus dem ganz hohen Norden,
da wir nicht das richtige bei den Herstellern finden, plane ich die Küche selber und werde diese auch selber als Massivholzküche bauen (um Kritikern vorzubeugen, ich habe ein Holzschiff samt Innenausbau selber "gebastelt")
In dem Vorschlag seht Ihr wie die Küche im Prinzip aussehen sollte.
Die Küche ist 430 cm breit, angedacht sind 2,40 cm mit einer Gehbreite von 120 cm.
E-Geräte werden es wohl von Neff werden. Der ersten Hochschrank soll ein Putzschrank werden, davor Richtung Tür aber noch ein Regal
(hoch oder AP Höhe?) ran. im 2.ten soll der Backofen rein und als Nächstes die Kühl/Gefrierkombi. Der Eckschrank soll feste Böden haben für nicht oft benützte Küchengerätschaften, über den Aufsatzschrank sind wir uns noch nicht im klaren.
Im ersten Unterschrank von rechts sind Getränke (Kiste) geplant, weiter gehts mit Spüle und Geschirrspüler. Der Eckschrank linls in der Ecke ist als "Moving Corner Comfort" angedacht. Die 120 cm unter dem Herd sollen links und rechts von 2 15 cm Apotheker Schränken und 90 cm Auszügen genutzt werden.
Links wieder eine Moving Corner, danach Schränke für das Geschirr.
Die Oberschränke sollen bedingt durch die schlechte Erreichbarkeit mit einem Liftsystem versehen werden.
Es wird eine Sockelheizung eingesetzt werden, daher plane ich die oberen Verbinder der Unterschränke 5 mm "Luft von oben zu geben.
(reicht das?)
Kann ein Handtuchschrank sinnvoll mit der Sockelheizung und ein Luftfeuchte gesteuerten Lüfter eingesetzt werden (ist das sinnvoll?).
Gebaut werden die Korpusse aus Kirschen Keilzinkplatten, die Fronten aus 3 Schicht Kirchplatten, die Kanten furniert.
Es werden glatte Türen ohne Rahmenprofil.
Welche Oberflächenbehandlung würdet Ihr vorschlagen, Geölt, gewachst oder lackiert.
Die Eckbank und der Tisch werden ebenfalls im passenden Holz gebaut werden.
Über Vorschläge und Ideen würde ich mich sehr freuen.
Grüsse
Manuel
(muss leider die anderen Anhänge noch verkleinern)
Antwort==>92 cm
Antwort==>Keller
(reicht das?)
Grüsse
Manuel
