Vielen Dank für eure Antworten.
Brüstungshöhe ab Fertigfußboden wird 86cm betragen (ohne Fensterbänke).
- Leitungen müssen erst noch verlegt werden
- die Speis ist sozusagen Vorratsraum, Abstellraum (für Staubsauger, Wischer etc.). Ein Kellerraum ist zwar vorhanden, aber wir wohnen derzeit noch in einer Wohnung ohne Abstellkammer bzw. Speis und vermissen so einen Raum sehr.
- Kaminanschluss für den Schwedenofen ist der mittlere Kaminschacht.
Sollte der Abstellraum nach wie vor dort realisiert werden wie eingezeichnet (und ich bin sehr dafür, dass ein Abstellraum entsteht), ist durch die Wand auch der Anschluss an den Kamin verbaut.
- Vorteil beim Schwedenofen im Raum planoben wäre, dass er auch noch die restliche Wohnung mitwärmen könnte. Da es eine Mietwohnung sein wird, werden wir dort nur eine günstige Variante anbringen, vermutlich ein Schwedenofen. Kachelofen etc. wird dort nicht realisiert werden.
- Nachteil beim Tausch von Wohnzimmer und Küche wäre z.B. auch, dass im Raum planoben keine Tür zum Flur vorhanden ist. Wenn nun dort etwas sehr Geruchsintensives gekocht wird, zieht es zwangsläufig auch durch die komplette Wohnung (Kinderzimmer, Schlafzimmer etc.), da keine Tür zur Küche geschlossen werden kann.
- Wenn Besuch kommt, dann muss er zwangsläufig durch die Küche geführt werden, um ins Wohnzimmer zu gelangen. Wenn dort jedoch kurz vorher noch eine "Küchenschlacht" stattgefunden hat, ist man gezwungen, vorher erst noch aufzuräumen, damit der Besucher nicht durchs Küchenchaos geführt wird. Man kann also nicht einfach schnell die Tür zumachen, wenn der Besuch kommt.
Ist jetzt die Frage, ob diese Nachteile den Vorteil zum direkten Zugang zur Terassentür überwiegen.
Vorteile Raumtausch:
Aussicht in den Garten
direkter Zugang zur Terasse
Nachteile Raumtausch:
bei geruchsintensiven Gerichten zieht der Geruch zangsläufig durch die Wohnung
Küche muss immer aufgeräumt sein wenn Besuch kommt
Schwedenofen heizt nur das Wohnzimmer
bei Realisierung Abstellraum im Raum planunten ist der Anschluss zum Kamin verwehrt
Also ihr seht, mein Mann und ich können uns mit dem Raumtausch nicht so recht anfreunden.
