Vorgezogen Herdlösung
gismitra
Kleve
Hallo
ich habe unten eine vorgezogende Herdlösung und möchte im oberen Bereich eine Flachschirmhaube untergebracht haben.Da der Herd
vorgezogen ist, müssen die Schränke auch um 12 cm vorgezogen werden.Hatte mir schon gedanken gemacht,bin zur Lösung gekommen
Links und rechts regal die abgeschrägt sind und in der Mitte die Flachschirmhaube.Aber mein Problem ist wenn mann die höheren
Schränke nimmt ,kann man nicht mehr in den hinteren Topf schauen.
Wenn man die Flachschirmhaube raus zieht!Wie kann man die Hinter-
konstruktion anfertigen, das in der Mitte 71cm und links und rechts 89 cm.Vom Hersteller bieten noch in einer Höhe an!
Gruß Gismitra
Flyboy
Sassenberg
AW: Vorgezogen Herdlösung
da musst Du Koffer aus Spanplatten die 12 cm tief und so hoch wie die Schränke sind anfertigen.
Da montierst Du dann die Regale und den Schrank für die Haube dran.
Ich würde die Höhe um Korpusstärke kürzen um von unten die Koffer mit Korpusmaterial in der gleichen Farbe zu verkleiden.
Es gibt aber auch Hersteller die Unterkonstruktionen für vorgezogene Herdlösungen anbieten.
Gruß Paul
gismitra
Kleve
Danke für deine Auskunft,aber das was Du mir als Information gegeben
hast war mir schon bekannt!Ich suche einen Hersteller der Konstruktion
aus Spanplatten nach Maß anfertigt?kennst Du einen?
Flyboy
Sassenberg
Ist diese frage jetzt ernst gemeint??????????????????
gismitra
Kleve
Sorry ,bin Ja an Hersteller gebunden,kann Spanplatte nicht in Baumarkt kaufen!
Flyboy
Sassenberg
Hallo, ich dachte schon du willst mich zu später Stunde noch auf den Arm nehmen.;-)
Habt ihr keine Werkstatt im Unternehmen die solche Sachen bauen können.
Dann würde ich beim Lieferanten bestellen.Welcher Hersteller ist es denn.
Wird in Kleve eigentlich Karneval gefeiert.
Gruß Paul
So eine Kiste baut Dir jeder halbwegs fähige Küchenmonteur.
gismitra
Kleve
Bei uns gibt es keine eine Werkstatt die so etwas anfertigen kann!Wollte nur sicher gehen ob man es doch anders Lösen kann.
Bei uns in Kleve wird richtig Karneval gefeiert und bei Euch?
Flyboy
Sassenberg
Nicht direkt Karneval aber der Fasching kann auch heftig sein.
Küchen Klaus
Die einfachste Lösung ist doch das Ceranfeld einfach
mit ca. 15 cm vorn vorn einzuschneiden und die Haube
an der Wand zu lassen.
Bevor jetzt einer schwätzt : Ich habe das bei mir privat genau so gemacht. ;D
gismitra
Kleve
Wie meinen Sie das?Ich glaube ich hab Sie verstanden ,wenn ich
das Ceranfeld nur 12 cm nach vorn bringe brauche ich die Hängeschranke nicht vorziehen?Dann ist das Kochfeld etwas weiter vorne und bei kochen kann die Abzugshaube nicht richtig abziehen!
Flyboy
Sassenberg
@ Küchen Klaus,
gibt es für die Tiefenkürzung des Ceranfeldes eine Artikelnummer?
Aber Karneval ist doch vorbei oder ??????
Küchen Klaus
Nun ja,
normal wird das Ceranfeld doch so ca. 6 cm von vorn
in die AP geschnitten. Etwas weiter hinten ist auch ok.
Dann ist die Flachschirmhaube fast ganz über dem Ceranfeld.
....... und ;-) wir können ruhig beim forumsüblichen DU bleiben,
da schwätzt sich's leichter.
gismitra
Kleve
Danke!Wollte mich bei Dir bedanken!:-) Könntest recht haben mit dem Du!
Flyboy
Sassenberg
Also ich hatte schon eine junge Kollegin, Keine Ahnung wo das war die hat ernsthaft eine Tiefenkürzung für eine Flachschirmhaube bei Neff angefragt.:knuppel:
