Villeroy & Boch Spültischbatterie RitmoSopra ist undicht
rc04
meine Armatur ist zwischen Schlauch und Brause undicht. Das Wasser läuft am Schlauch entlang unter die Spüle.
Die Brause habe ich abbekommen. Die eine Dichtung ist eine ganz einfache schwarze Gummi Dichtung, die hab ich gewechselt aber ohne Erfolg.
Die zweite Dichtung ist aber eine "Spezial Dichtung". Wo bekommt man die, bzw wie heißt die?
Erwin
justAfreak
AW: Villeroy & Boch Spültischbatterie RitmoSopra ist undicht
Hallo Erwin,
da V&B seine Mischbatterien selbst produziert und teilweise auch eigene Anschlusssysteme verwendet wird es schwierig werden mit universellen Ersatzteilen vom Baumarkt. Mit speziellen Dichtungssätzen oder einem neuen Brauseschlauch kann Dir jedes Studio oder Möbelhaus in Deiner Nähe weiterhelfen, die V&B im Programm haben.
Grüße aus Oberbayern!
Alex
:top:
rc04
Bei Franke hab ich folgendes gefunden:
"Am Sockel meiner Schlauchbrausenarmatur sammelt sich Wasser. Woran kann das liegen?
In diesem Fall bitte die Verbindung zwischen Brauseschlauch und Brausegriff prüfen. Bei einer Undichtigkeit an dieser Stelle kann austretendes Wasser am Schlauch entlang in die Armatur bzw. in den Unterschrank laufen. Die Dichtung auswechseln und/oder mit silikonhaltigem Fett einwalken. Dichtung korrekt montieren."
Die "Spezial Dichtung" ist eine Gleitringdichtung.
Der Tipp mit dem silikonhaltigen Fett hat mir aber geholfen.
Liebe Grüße
Erwin
