ich bin schon ein bisschen länger stiller Mitleser und bräuchte auch mal ein bisschen eure Hilfe zur Ideenfindung. Ich baue meinen Beitrag stichpunktartig auf, das ist zwar ein bisschen unpersönlich (Entschuldigung dafür), aber übersichtlicher.
Das schöne: Ich bin ziemlich flexibel, da eh saniert werden muss.
Das unschöne: Egal was für Ideen mir kommen: Irgendetwas spricht immer dagegen.
Ich habe mal einen Grundriss angefügt, anhand derer ich meine Ideen beschreibe.
Grundideen, die immer gleich sind und bei jeder Planung mehr oder minder zum Problem wird:
- Meine Frau möchte gerne viel Stauraum (Hängeschränke)
- Wir lieben beide diese großen doppeltürigen Kühlschränke
Idee 1:
- Die rote Wand einreißen, also ein großes Wohnzimmer mit Essbereich.
- An der blauen Wand die Tür zumauern (evtl. Durchreiche rein) und die Arbeitsplatte an diese Wand.
- Spüle und Spülmachine in die Ecke mit den Sanitäranschlüssen
- Kühlschrank oben rechts auf dem Grundriss
Nachteil:
- langer Weg von der Küche in den Essbereich
Idee 2a:
- Die rote Wand lassen und dafür die blaue Wand (teilweise?) einreißen
- Arbeitsplatte vor das Fenster
- Kühlschrank in die Ecke links unten auf dem Grundriss
Nachteile:
- Was mach ich mit dem Heizkörper unter dem Fenster?
- Wenig Platz für Hängeschränke, da das Fenster ja auch nicht zugebaut werden sollte
- Fensterbrett ist 84 cm hoch, das ist meiner Frau zu tief
Idee 2b: Identisch mit 2a nur stattdessen beide Wände einreißen.
- Vorteil: Heizkörper unter dem Fenster kann weg, wird von den anderen Heizkörpern mitgeheizt
- Nachteil: Küchengerüche sind immer mit im Wohnzimmer
Idee 3: Ganz verrückt: Küche in das Zimmer unten rechts auf dem Plan bauen.
Vorteil: Genug Wand- und Stellfläche
Nachteile: - Waschküche in der die Gefriertruhe steht zu weit weg
- Hintereingangstür (in der Waschküche) eignet sich nicht mehr um die Einkäufe rein zu bringen
- Essbereich weit weg von der Küche
- Was mach ich mit dem ursprünglichen Küchenraum?
Weitere Anmerkungen, die mir noch so zwischendurch eingefallen sind:
- Eventuell kann man die Sanitäranschlüsse verlegen, da unter der Küche der Heizungskeller ist. Der Essbereich ist nicht unterkellert, also bis dahin legen und Essbereich mit Küche tauschen geht nicht.
- Eine Insel oder Teilinsel würde vielleicht ein bisschen helfen, nur kann ich mir nicht vorstellen, dass das passen könnte.
- Vielleicht doch alle Wände stehen lassen?
Ich wäre für jede weitere Idee oder auch nur Ideenansatz dankbar. Oder vielleicht Anmerkungen oder technische Details, die meine Nachteile relativieren.
Grüße
Yves
Idee 1:
Nachteil:
Idee 2a:
Nachteile:
Grüße
Yves
