- Wohnort
- Berlin
wie bereits in meinem Geräte-Thread angekündigt (konkret: Neue Küche braucht neue Geräte | Seite 2 ) hab ich noch einige grundlegendere und dann auch speziellere Fragen rund ums Thema DAH.
Kurz zu unserer Situation:
Wir haben eine offene Küche mit schon vorhandener Mauerkastenöffnung. Einen Grundriss mit qm-Angaben hänge ich an. Geplant haben wir mit Abluft (trotz kfw70-Haus - eine KWL ist allerdings auch vorhanden, allerdings ist das Thema so abgeklärt, dass Abluft möglich ist. Nähere Infos zum KWL-System kann ich bei Bedarf noch geben). Allerdings kennen wir die Problematik mit Lüften und Wärmeverlust im Winter natürlich, so dass wir mit einem Switch/Hybrid-System liebäugeln, damit wir bei Bedarf auch auf Umluft umschalten können. Optisch würden wir eine Kopfreihaube bevorzugen, im Zweifel sind wir aber dann immer eher bei "Leistung statt Optik". Preislich sind wir ein wenig beschränkt, die günstigste Berbel mit Eco-Switch ist eigentlich schon über unserem Budget. Aber jetzt zu den Fragen:
1. Wieviel Luftleistung sollte man im optimalen Fall wirklich einplanen? Derzeit suchen wir nach DAHs mit min. 800m³ Leistung. Ist das zu viel? Zu wenig? Okay?
2. Sind Kopffreihauben wirklich schlechter als normale Wandessen? Falls ja: kann man diesen Nachteil mit mehr Luftleistung abfangen?
3. Gibt es neben dem Berbel EcoSwitch und dem System von Silverline noch weitere Anbieter von Hybrid-Lösungen? Taugen die dann auch was?
4. Kann man solche Switch-Systeme auch später noch unproblematisch einbauen? Unsere Idee war: aus Kostengründen im Sommer erstmal mit Abluftbetrieb starten und dann später (wenn wieder Geld in der Kasse ist) nachrüsten. Oder gibt das dann Probleme mit dem Abluftrohren?
5. Sind Hauben mit Randabsaugung auch in der Hinsicht effektiver, dass sie mit weniger Luftleistung zurecht kommen? Am Beispiel Siemens -DAH: die dortigen neuen Wandessen mit Randabsaugung gibt es nicht mehr mit über 710m³ -
6. Uns ist neben der Luftleistung auch noch ein guter Fettabscheidegrad wichtig. Das neue EU-Label macht da ja den Vergleich nun möglich. Leider kann man noch bei keinem Shop oder Anbieter direkt nach Hauben mit min. Fettabscheidegrad C oder besser suchen. Oder sehen wir das zu eng und es würde auch D oder E reichen?
und als 7. und vorerst letzte Frage: Momentan schielen wir auf die Silverline Ayla bzw. Pegasus (sollten wir denn dann Hybrid nehmen) oder eine Siemens oder Bosch -Haube (im Fall Wandesse, da Silverline leider keine mit guten Fettabscheidewerten hier anbietet). Links gerne bei Bedarf. Abseits dieser Marken: welche Haube würdet ihr sonst empfehlen?
Besten Dank
Edit:
Ich pack einfach mal die Hauben rein, die wir derzeit im Blick haben.
Kopffrei mit Hybrid-Möglichkeit:
- Silverline Dunstabzugshauben - Alya Premium
- Silverline Dunstabzugshauben - Pegasus Premium
Kopffrei ohne Hybrid-Möglichkeit:
- Franke Hauben Maris Plus FMPL 806 BK B Glas schwarz
Baumann Einbaugeräte » Galaxy
- Siemens - LC91KB672 - Schwarz mit Glasschirm 90 cm Wand-Esse (bisschen über Budget, aber schick)
Wandesse:
- Produkte - Kochen & Backen - Dunstabzugshauben - DWB091U51 - Robert Bosch Hausgeräte GmbH
- Siemens - LC91BA552 - Edelstahl 90 cm Wand-Esse (leider nur 690m³ Leistung)
Besten Dank
Edit:
Wandesse:
