Herkömmliche Abflussreiniger sind nicht nur teuer, sondern noch dazu regelrechte Chemiekeulen - Abflussreiniger gehören dazu.
Verstopfte Abflüsse kann man einerseits im Vorfeld verhindern:
Desinfektionsmittel braucht man nur bei bestimmten Infektionskrankheiten und dann auf Anraten eines Arztes.
Unangenehme Abflußgerüche wird man los...
- Setzt Abflußsiebe in die Waschbecken
- Klärt sämtliche Familienmitglieder über den Sinn von Mülleimern in den Badezimmern auf, erwähnt ausdrücklich, daß Haare in besagte Mülleimer gehören
- Mit einer Saugglocke oder einer Spirale. Toilettensteine, Toilettenwasserfärber und spezielle WC-Reiniger sind unnötiger Schnickschnack, den man sich sparen kann, wenn alle gelegentlich mal zur Toilettenbürste greifen und das WC bei Bedarf auch noch einmal mit Essig oder einem Scheuermittel reinigen.
- ...indem man 1 - 2 Esslöffel trockenes Salz oder eine konzentrierte Salzlösung in das Abflußrohr gibt. Nach einer 20 minütigen Einwirkzeit Kaltwasser nachlaufen lassen oder abziehen. Den Küchenausguß kann man entweder genauso duftfrei halten, oder Soda benutzen: 1 - 2 Esslöffel Soda und mit heißem Wasser nachspülen. Soda und Heißwasser sind in der Küche sinnig, weil es dort schneller zu Fettablagerungen kommt, die erstaunlich eklig riechen können ...
